Тормоза и автомат
Автор Сергей MB C180, 10 сентября 2008, 23:15:49
Сергей MB C180Автор темы
Мужики скажите почему звук грубый когда втыкаеш D или R и начинаш трогатся (чуть чуть тормоз приотпускаеш) звук идет прямо из тормозов. Диски или колодки штоли отездили?
Основной
+1 к вопросу...
чуть-чуть педаль отпускаешь, как будто в кулаке крахмал сжимаешь!!!
хруст прям такой...
Я так думаю  это из-за не очень хороших колодок.
sgs
DeniS
Аналогичные звуки. Я так думаю потому что при включении D или R авто сразу хочет ехать и при отпускании тормоза оно успевает сдвинуться с места до того как колодки полностью отойдут от дисков. Получается как на механике одновременно тормоз и газ держать нажатыми :)
Ну по крайней мере у меня никаких посторонних звуков нету....
Dj_BoriS
+1 такая же беда... даже колодки сменил.. ничего не изменилось =( возможно нужно менять супорта с тормозными дисками ? ат о скрипит при начале движения как несмазаная телега... неприятно чес говоря...
Kenny
Проблема всех автоматов помогает замена дисков колодок шлангов и жижы!
Колодки и диски тока вместе!
Kenny
vazik
Тоже таже проблема!!!
Kenny
как я боролся и победил.
Решение:
1) заменил диски и колодки - помогло но не надолго
2)заменил шланги и жижу - помогло пока что ездию!
3)прочистил цилиндры суппортов! для профилактики
Как я предпологаю
данная проблема в первую очередь связана  с древностью шлангов а уже потом с износом дисков (владельцам мото техники проблема с шлангами хорошо знакома)
Какие шланги то хоть, тормозные что ли? А как они на звук то влияют?
Kenny
старые шланги сильно расширяються из-за этого отпуск колодок происходит несвоевременно !
я так предполагаю!
-Ozzy-
Тоже самое, от колодок не зависит, при медленном отпускании тормоза - грубый скрип, как крахмал, только в 100 раз громче.
А сколько шланги поменять стоит? ну примерно..
Andreich
-Ozzy-
Сегодня приобрел себе на все колеса шланги вышло 1000 руб за четыре, фирма LPR Италия, ставили на многие авто проблем еще не было.
