Тормоза и автомат
Автор Сергей MB C180, 10 сентября 2008, 23:15:49
Pentagon
о блин, подняли старую тему... у меня точно такой же звук при отпускании тормоза! Колодки новые, диски передние новые...задние не сильно изношены. А вот тормозуху и шланги не менял, надо бы наверное..,
VoVaN
Можно и на механике найти большую крутую гору. Заехать на самый верх, остановица передом вниз, и отпуская и нажимая тормоз - прикалываца, типа тргаешся на автомате. Думаю эффект тот же будет.
Fantazer
У меня такая же беда. Замена колодак не помогла (((
Antok
аналогично)))) так что, замена шлангов помогает или нет?
RYP
кстати тоже такая фигня, если драйв включить но тормоз до конца не отпускать когда машина едет то похрустывает. Но я эту проблему, как и посрипывание колодок, решаю смазкой дисков медной пастой раз в месяца 3.
Antok
это что еще за "медной пастой" и где ее взять?
Andreich
А может песочек под колодки попадает, оттого так и скрипит.
Antok
может и песочек... только что он там постояно находится??
RYP
Высокотемпературная медная паста, предназначена для смазывания тормозных дисков. Также ею смазываю все резьбовые соединения при монтаже-гарантия того что гайка не закиснет.
Я не помню какой марки, но как-то на форуме выкладывал и фото этого тюбика. Не могу найти..
Кстати если только для тормозов то на форуме был номер фирменной Мерсовской противоскрипной смазки для тормозных дисков.
igor060
Да вы че друзья !!! Это нормальная работа тормозной системы на АКПП ! Даже на новых авто такая же фигня: когда отпускаешь тормоз но не резко, а потихоньку колодки слегка срипят так как авто уже едит, а колодки еще не разжались !!!
Лечится это так: резко отпускаете тормоз и едишь. :D
Yevgeniy
Ну ты счас сказал и народ тебя может непрально понять! На рабочие поверхности диска смазку наносить нельзя!!!
+1. Все точно как ты и написал, даже добавить нечего!
igor060
Кстати нашелся еще один вариант, как избавиться от скрипа колодок при трогании: нужно чательно, круговыми движениями смазать поверхность диска и колодки солидолом! Только не забудьте взять с собой якорь и использовать его для торможения !!! :D
AZAROV
igor060 тормозной парашут круче
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Jamal
Успокоили, я думал это только у меня!!!!! Причем при разных температурах воздуха по разному И на разных уклонах тож ,то бывает то нет.
