Замена двигателя
Автор Kirya, 26 сентября 2013, 10:39:37
KiryaАвтор темы
Всем доброго времени суток. Ребят, кто знает подскажите, у меня W202 111.921 коробка автомат, хочу поставить 111.974. На сколько это реально и что для этого потребуется кроме самого двигателя?
TCooper
Машина-донор для дербана понадобится.
Не в том разделе тему создал.
олег-ростов
Привет! Вот 111.920 я поменял на 111.921 тоже автомат. Всё подошло только два датчика остались не подключены. Но когда искал мастер сказал что 920на 921 можно,но больше якобы ни чего не подходит.
KiryaАвтор темы
Я у вас новичок на сайте, поэтому не сразу понял как и где тему создать. Значит все таки мозги понадобятся. А автомат подойдет к этому двигателю или тоже менять придется?
олег-ростов
TCooper
Kirya, очень мало конкретики. Скорее всего, нужно будет помимо ДВС с навесным менять и коробку с карданом, редуктором и приводами. Поэтому нужен донор.
КОБА
а зачемм кпп,кардан и редуктор?
Тел.+79272231020
TCooper
Ну наверное чтобы все работало как следует. Или 722.602/603 встанет болт-он и сразу заработает на дорестайловом 111.974?
Цитата: TCooper от 27 сентября 2013, 10:41:50Или 722.602/603 встанет болт-он и сразу заработает на дорестайловом 111.974?
Артем, а почему нет?
TCooper
Так я и не знаю, бо не сталкивался, поэтому и вопрошаю ) Единственно, что меня смущает по эксплуатации - коробка будет коротковата для более мощного мотора. Хотя, наверное, и не критично.
KLIMENTIY, Руслан! Надо уже наверное создавать просветительную тему по замене движков. Что для этого нужно и т.д.
А то в последнее время, темы такие часто стали появлятся...и  с одними и теми же вопросами. :dr:
TCooper
Да, кстати, было бы не плохо. Тему с общими положениями по замене самых ходовых движков и ссылки на темы, где проводились связанные с этим работы.
Цитата: dimonchik123 от 27 сентября 2013, 14:50:55KLIMENTIY, Руслан! Надо уже наверное создавать просветительную тему по замене движков. Что для этого нужно и т.д.
Дим! Ты хочешь меня без работы оставить? Я не готов выкладывать все секреты... :hihi:
Цитата: KLIMENTIY от 27 сентября 2013, 15:02:07Ты хочешь меня без работы оставить?
Ни в коем разе! Опиши, что надо менять попутно с двигателем и что может понадобится и достаточно. Ну  и примерная стоимость работы (допустим твои расценки) . Думаю , не каждый сам решиться на этот непростой шаг :hihi:
#14
Цитата: TCooper от 27 сентября 2013, 13:18:05Единственно, что меня смущает по эксплуатации - коробка будет коротковата для более мощного мотора. Хотя, наверное, и не критично.
Выше речь шла о АКПП 722.6. Она выдерживает легко крутящий до 330 Н.м. Поскольку коробка адаптивная и как таковые передаточные внутри коробки одинаковые во всех АКПП шестых серий которые до 330-ти( разница в некоторых конечно есть но не критична) , такого понятия как коротковата или длинная для нее нет. Всем управляет электроника и она подстроит и скорость переключения передачи и ее порядок. Для механики , конечно ситуация совсем другая.
