Большой расход антифриза
Автор AvAlAl, 24 сентября 2013, 13:23:08
AvAlAlАвтор темы
Здравуйте.
Прошу вашей помощи, подскажите где смотреть и на что.
Все было нормально, а ближе к лету приходиться периодически подливать антифриз.
На холодную ничего под машиной нет а когда поездишь то потом не большое пятно приблизительно под расширительным бочком.
Расход масла как и был раньше, около пол-литра на 10тысяч.
Машина сейчас в ремонте. Нигде визуальных следов протечки нет. Мастер говорит, что какую-то головку надо менять и при этом пол-движка разобрать.
Но моторист говорит, что если масла не ест значит не в этом проблемма.
Юрий 434
Цитата: AvAlAl от 24 сентября 2013, 13:23:08На холодную ничего под машиной нет а когда поездишь то потом не большое пятно приблизительно под расширительным бочком.
Вот там и смотреть. Все патрубки, соединения, саму крышку бачка.
VIN: WDB2020241F392203
S1ay
нужно смотреть.
вполне может быть и прокладка ГБЦ
AvAlAlАвтор темы
Все уже не первый раз осмотрено, визуально нигде не подтекает. Крышку давно поменяли на новую, т.к. предыдущую сорвало, видно плохо закрутили.
S1ay
пятно из воздуха берется ?  ::)
Цитата: AvAlAl от 24 сентября 2013, 15:34:07Все уже не первый раз осмотрено, визуально нигде не подтекает.
Значит, плохо смотрели. Сделайте опрессовку системы охлаждения.
Цитата: AvAlAl от 24 сентября 2013, 13:23:08Все было нормально, а ближе к лету приходиться периодически подливать антифриз.
Периодически -это сколько подливать и в какой промежуток времени?
AvAlAlАвтор темы
Вот и ломаем голову откуда капает, получается капает при нагревании.
АлександрВолгоград
#8
Тоже была проблема ,когда машина ночевала мордой вниз были жирные следы на асфальте,подтянул все хомуты(без фанатизма),2 заменил(сразу прокрутились) - следы пропали
з.ы. нагревай(поднимай давление правильней,наеврное будет) и ещё раз смотри на предмет течи в соединениях, я думаю ничего серьёзного,какой расход антифриза?
Нет проблем ? Проверь пульс !
Юрий 434
Капает не при нагревании а при нарастании давления в системе при нагреве. Значит какое-то соединение не протянуто. Может с обратки сочится. Еще раз протянуть все или хомуты поменять. Может где под хомутом продавило.
zlinik
Ни слушай ни кого, замени прокладку головы и будет счастье. Я тоже всю мащину облазил. а оказалось все просто умерла прокладка(( Симптомы были такие же как у тебя.
Georgos
следов утечки на самом бочке нет? У меня выдавливает именно на месте крепления горловины и бачка! (не из под крышки)!
На горловине расширительного есть штуцер и одет шланг: сброс ОЖ при излишнем давлении.
Я бывало этот шланг кинул в отверстие на крыле, чтоб капало не в подкапотное, а на колесо, но теперь при такой-же (как у Вас) проблеме перед генератором стоит баклашка и антифрис поливает\капает туда.
хомуты проверены, иных подтеков нет.
Говорить, что прокладка башки и менять ей .. хм: сомневаюсь, ибо на совсем горячую в расширительном пузырения не было.
zlinik
Лукас, у меня тоже не было ни каких пузырей ни пены. Я тоже все облазил в машине. Заливали даже светящуюся жидкость, ни где не уходило. Только когда поотджигаегь. Машину глушить и антифриз выдавлевало. До минимального уровня. Поменял прокладку все гуд стало. Уверен что и патрубки у тебя не мягкие, которые идут от радиатора.
Цитата: zlinik от 25 сентября 2013, 10:04:31Лукас, у меня тоже не было ни каких пузырей ни пены. Я тоже все облазил в машине. Заливали даже светящуюся жидкость, ни где не уходило. Только когда поотджигаегь. Машину глушить и антифриз выдавлевало. До минимального уровня. Поменял прокладку все гуд стало. Уверен что и патрубки у тебя не мягкие, которые идут от радиатора.
Сеня, у тебя была совсем другая ситуация. И газы картерные у тебя шли в бачек, просто ты их не видел так как немного было. Патрубки у тебя стали мягкими после того как их несколько раз раздуло. Если помнишь, после того как ты поотжигал они у тебя надувались, а потом машина постоит и сдувались... От этого они становяться очень мягкими.
