Горит SRS
Автор Sergey2013, 21 сентября 2013, 15:04:06
Цитата: artem38555 от 17 ноября 2013, 23:20:45подскажите, а каким образом на этом форуме снимают ошибки без сканера?
Ошибки можно скинуть с помощью светодиода, но только на двигателе, другие системы не получится. А вот с помощью вот этогоhttps://w202club.su/index.php?topic=9736.0 можно и на подушке скинуть
Anton77790
Езжай к спецу,у которого есть старуха.ему 4 раза на кнопочку нажать(+-1) и он скинет все ошибки,как раз в остальном по машине посмотришь.думаю дорого не возьмет
artem38555
шнур у меня такой имеется, так а програмка там по ссылке?
тоесть я смогу продиагностировать свой мерс сам и стереть ошибку? (Бесплатно?)
подскажите пожалуйста, а что значит на спидометре желтый треугольник?
Он у меня до этого не загорался ни разу, а как поставил приборку не подсоеденив красно белый провод к фишке (который оборвался) он загорался , поставив на место этот провод опять не загорается... :dr:
artem38555
че за старуха?
Anton77790
artem38555
а СРС понятно, а что с желтым треугольничком?
artem38555
Dimonchik123,
Цитата: artem38555 от 18 ноября 2013, 22:45:52подскажите, а каким образом на этом форуме снимают ошибки без сканера?
Цитата: artem38555 от 18 ноября 2013, 22:45:52тоесть я смогу продиагностировать свой мерс сам и стереть ошибку? (Бесплатно?)
Да, но только на двигателе. На подушку есть другая прога для этого шнурка, которую могу выслать на вашу почту. Если есть желание , то пишите адрес. Но сразу скажу, что автор этой проги делал её в тестовом варианте и гарантий по поводу непридвиденных ситуаций вам никто не дает. Но я сам, на своей машине, снимал ошибку подушки и все прошло прекрасно.
artem38555
такой шнур можно переделать?
artem38555
Zero417
у меня тоже проблема была, помог репрограмирование сиденки(так сказали)  стоило 10евро
Цитата: artem38555 от 19 ноября 2013, 23:22:49разве между ними есть разница?
Не зная , что у вас за девайс - сложно сказать :de:.
artem38555
этим шнуром, я диагностировал и стирал ошибки на опеле
artem38555
подскажите если купить такой переходник  http://elm327.net.ua/products/kabel-perehodnik-mercedes-benz-obd2-16-pin-na-mercedes-38-pin/ и подключиться ЕLM327, что я смогу увидеть? и возможно ли такое подключение?
