Горит SRS
Автор Sergey2013, 21 сентября 2013, 15:04:06
Sergey2013Автор темы
Парни, кто что расскажет?! Горит лампочка SRS, на диагностике показало ошибку на боковую подушку безопасности переднего пассажира. Вскрыли обшивку-  все норм, контакт к подушке есть, подушка целая. Есть вероятность что датчик удара переднего пассажира неисправен, т.к. до этого залило дождем под переднее сидение. но ошибку по датчику не выдает. Поднял ковер под сидением - там все еще мокро. если дело в датчике, где он стоит и как его проверить, может просто контакт отсырел???
skyloord
номер ошибки сначала напиши
ошибку не записал, у диагноста надо уточнить
skyloord
вот тогда легче  будет найти причину
artem38555
Ребята, очень срочно нужна ваша помощь, сегодня снимал подушку на руле (хотел открутить руль, но так и не получилось)(клему снимал), снимал приборку, поставил назад теперь не тухнет СРС, в чем трабла???? :o :o :o
artem38555
и еще при снятии приборки или при установке, с фишки вырвался красно белый провод, но я его сделал.
artem38555, достаточно любого неправильного действия с подушкой или  с приборкой , чтобы поймать эту ошибку. Теперь удалить её возможно только с помощью диагностического прибора.
artem38555
спасибо за ответ. а самому обнулить ошибку никак?
что я не так сделал? клему скидывал.....
Rus07
#8
Увы, без сканера  самому никак. После скидывания клемм АКБ надо выждать некоторое время до разряда емкостей в блоке SRS.
artem38555
переходник с 38-pin на OBD-2 таким преходником можно скинуть ошибки адаптером ЕLM?
Rus07
artem38555
http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=16356
подскажите, а каким образом на этом форуме снимают ошибки без сканера?
у меня так возможно?
artem38555
#12
artem38555
Цитата: Rus07 от 17 ноября 2013, 23:15:45
Конечно нет.
а что можно с помощью него делать?
Rus07
На дорестайле наверно можно, попробуйте.
Конечно нет.
Это смотря какого года авто.
