заводится раз через раз. Абс?
Автор P@LYCH, 11 сентября 2013, 16:32:12
P@LYCHАвтор темы
гуру форума помогите!
дело вот в чем машинка стала тупить и заводится через раз сделал диагностику  пишет ошибка  р0600 и р0500 .
свез к электрику он почисти фишку на разъеме абс и потом машина завелась.после сделали диагностику все окей прошло 2 дня и опять такая беда заведется то с первого раза а то и минут пять ключем чикаеш электрик грешит на кам шину.
P@LYCH, диагностировал ты наверное лаунчем
если хочешь найти неиспарвность - придется тебе к старухе присоединиться
Во первых, ты не пишешь год выпуска машины, что уже является нарушением (почитайте плиз правила в этом разделе)
Второе - ты не говоришь, ошибки сохраненные или актуальные
Третье - датчик скорости никак не мешает двигу заводиться
Да и расшифровка ошибки 0600 - Serial Communication Link Malfunction, говорит о чем то общем. Во всяком случае даже если скинуть разъем с АБС, я все равно машину заведу
P@LYCHАвтор темы
 год машины 2001 203 акпп
ошибки были когда первый раз диагностировали
на блоке абс стоит есп пластиковая коробка
т.е., машина так же продолжает заводиться через раз, а ошибок уже нет?
P@LYCHАвтор темы
P@LYCHАвтор темы
проблема найдена нет связи с акпп. на дисплее не отражается режимы акпп. в блок управления кор. которая в ногах пасажира поступает масло по проводам от акпп до мозгов   через капиляры. разем на мозгах весь в масле .итог замена разьема с коробки .поменяем посмотрим))
P@LYCHАвтор темы
окончательно встал   :evil: .попробовал заменить блок управления акпп кот. в ногах пассажира с работающей машины ничего :!:   как на дисплее ничего не отображалось так и не отобразилось (D и S) в последствии не завелась :( . может проводка? которую я жду.
Очень возможно, что дело в кулисе.
Цитата: P@LYCH от 27 сентября 2013, 20:07:06попробовал заменить блок управления акпп кот. в ногах пассажира с работающей машины ничего :!:   как на дисплее ничего не отображалось так и не отобразилось (D и S) в последствии не завелась :( . может проводка? которую я жду.
Просто взяли и переставили блок АКПП с одной машины на другую? И думали что она заведеться?
Цитата: Pavel0861 от 27 сентября 2013, 20:54:54Очень возможно, что дело в кулисе.
Очень даже... Нормальная диагностика все это покажет..
P@LYCHАвтор темы
завели  :D ! проблема была в релюхе в блоке предохранителей под капотом (то работала то нет) нагрузка была -0.012 стала 0.013.на диагностике показала ошибку р 0600 нет связи с блоком EGS. разьем на акпп заказан поменяю до кучи чтоб масло не давило  8)
