Проблемы с АКПП?
Автор Dimos, 23 марта 2009, 21:51:44
PWE
ЦитироватьDimos написал(а):
Они в начале открыли коробку и посмотрели масло. Стружки и нагара не было. Поэтому, решили поменять плату.Поставили новую. Не помогло.Тогда уже стали снимать, разбирать и менять механику.
Было тоже самое: масло не горелое, в поддноне стружек не было.
ЦитироватьGon-Zo написал(а):
По поводу гидроплаты (она имеется в виду?)
Имелась ввиду электрическая плата.
Из за чего меняют:
http://keep4u.ru/full/2009/04/14/f8c021312e1de8417b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/14/f8/f8c021312e1de8417b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/14/f8/f8c021312e1de8417b.jpg" />
плату покупал сам цена ее 8000 р. номер 140 270 08 61., замена ее тоже не помогла, после этого коробку вскрывали.
Плату сказали все равно надо было бы менять, уж больно старая..
Отредактировано PWE (2009-04-14 23:00:15)
Djcon
Dimos - А какого года машина, сколько пробег, какая конкретно коробка?
Мне просто интересно когда готовиться к ремонту ориентировачно! Кстати у тебя какой стиль езды?
DimosАвтор темы
97 года. Пробег 190 сейчас. Не знаю на сколько реальный.
Я прошел на ней 40 с момента покупки.
Сказали что коробку скорее всего уже чинили, т.к. там в одном месте до 98 года подшипника не было, а с 98 появился.
Это типа слабое место этих коробок (до 98 года). У меня он был, причем ставили похоже вручную. Поставили нормально (правильно).
Стиль езды думал плохой, но поездил без машины на попутках, теперь думаю что средний! ;)
Люблю на светофоре стартануть, благо движек и машина позволяют.
Люблю на трассе быстро поездить.
Но как оказалось, многие так ездят, и если я со своими 193 лошадями на кикдаун давлю не так уж и часто, то видел как народ на 1.8 или 1.6 ездят с таким же стилем. На акценте + автомат например.... ;)
RYP
когда бы не готовился, а ремонт всё равно понадобится неожиданно   :whistle:
факторов много влияют на долговечность коробки-и манера езды, и пробег и условия где она работала (город\трасса)
Djcon
Dimos - Да, вот это то и пугает, что внезапно она у тебя накрылась, тоесть не предугадаеш ситуацию...!
Super
А гарантию на ремонт сколько дали?
Gon-Zo
PWE
Поясни плиз какую вещь, есть мозги коробки под капотом, а есть которые около самой коробки. Я так понимаю тебе меняли вторые?
И вот еще вопрос - на экзисте написали, что это корпус блока клапанов, так вот эта штука - это и есть мозги в сборе с клапанами или это только основа, а клапана оставили старые?
Ответь плиз, надо сейчас это знать.
Mercedes C200 1997г. МКПП
DimosАвтор темы
Пол года или 10 тыс. пробега. В моем случае, это ~3 месяца получается. ;)
не могу ответить на твой вопрос. Не знаю. :(
PWE
PWEПоясни плиз какую вещь, есть мозги коробки под капотом, а есть которые около самой коробки.
Я говорю про мозги которые в самой коробке. (Электронно-гидравлический блок управления)
Они состоят из клапанной коробки, электрической платы (корпус блока клапанов),  и вставленных в плату сленоидов.
Мне меняли электрическую плату (корпус блока клапанов)
1 из соленоидов поменяли
Соленоиды проверяют но работоспособность сжатым воздухом.
Во картинка:
http://keep4u.ru/full/2009/04/16/f4d1b1fb44ffaeedbe8d9d71b03e7bb1/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/16/f4/f4d1b1fb44ffaeedbe8d9d71b03e7bb1.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/16/f4/f4d1b1fb44ffaeedbe8d9d71b03e7bb1.jpg" />
Отредактировано PWE (2009-04-16 12:14:36)
Gon-Zo
PWE
Ясно спасибо, исчерпывающе.
PWE
vG
Парни такой еще вопрос...Гонял машину на диагностику(слабо ехала) нашли проблему в компрессоре...починили..потом еще сказали что в коробке пробуксовывает сцепление....мастер сказал что может быть, так как он не уверен, но симптомы похожи...когда на педаль в пол давишь, машина тупо орет..и потом когда газ бросаешь, машина дергается резко..но такое бывало редко....на диагностику коробки уже записался, но там еще пару дней ждать нада...так вот..чем может грозить пробуксовка сцепления?
Если речь про МКПП, то почему в этой теме?
Пробуксовка сцепления говорит о том, что его менять надо, иначе скоро оно совсем накроется
А если речь про АКПП, то бежать надо не оглядываясь от "мастеров" у которых в АКПП сцепление есть!
vG
АКПП...ну а что тогда еще это может быть?...газ нажимаешь, машина тупо орет, а не едет..
Дело в том что нету в АКПП сцепления... И быть не может, там принцип работы другой. Есть гидромуфта и есть фрикиционы. Для начала надо уровень масла проверить, если он в норме то зделать компьютерную диагностику, 722.6 - умная коробка, может что-нибудь сама подскажет. Но вообще скорее всего перебирать ее придется...
P.S. Только я бы все же не ездил больше никогда к людям, которые говорят что в АКПП пробуксовывает сцепление.
