Проблемы с АКПП?
Автор Dimos, 23 марта 2009, 21:51:44
DimosАвтор темы
А глючило у тебя так же?
PWE
Dimos На ошибки проверял?
DimosАвтор темы
Машина встала совсем! Дергается и еле катится. Пришлось тащить на сервис на эвакуаторе.
Так что, может кому пригодиться, поэтому делюсь инфой:
Короче перебрали коробку. Здесь: http://www.michigan-auto.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.michigan-auto.ru/
Обратился по знакомству, очень рекомендовали, сказали АКПП делают уже более 8ми лет.
Разбирают и показывают прямо при тебе, во избежание последующих претензий!
Хотя судя по огромному количеству мелких деталей, можно развести на что угодно. В любую часть пальцем ткни и скажи поломалась. Я понять не смогу так или нет. ;)
Че нашли:
  Втулка рычага АКПП
  Задняя планетарка
  Поршень
  Разъем какойто
  Рем. камплект
  Задний сальник каленвала
  Фильтр АКПП
  Элементы обгонки задний и передний
+ поменяли задний сальник каленвала за одно. Тек он...
За все отдал 59 штук. Работа + запчасти.
Пока прошел 400 км всего. Едет. ;)
Будет 1000 поедут на замену масла и ТО к ним.
RYP
Dimos, в чем была причина? Подтвердила ли и твоя ситуация старую истину, что если с автоматом был звоночек то лучше сразу в ремонт малой кровью иначе потом попадешь на много..?
DimosАвтор темы
На сколько я понял нет. Там тупо был износ от времени, я так понял.
Я ничего не сломал и не вывернул. Просто что-то где-то стерлось, что-то сносилось...
Gon-Zo
Dimos
А АКПП какая, 4-ая или 6-ая?
Mercedes C200 1997г. МКПП
судя по подписи уже 6 серия
DimosАвтор темы
Да 6-ая. 5-ти ступка...
RYP
ЦитироватьDimos написал(а):
На сколько я понял нет. Там тупо был износ от времени, я так понял.Я ничего не сломал и не вывернул. Просто что-то где-то стерлось, что-то сносилось...
странно.. казалось что такие симптомы как:
Раздается негромкий, но довольно отчетливо слышный скрежет в районе АКПП (музыку не слушал в тот момент). После чего машина резко теряет динамику, а тахометр подлетает до 4000 оборотов.
[/quote]
Похожая ситуация повторилась неделю назад. Но тогда я просто услышал скрежет, почувствовал потерю динамики.
[/quote]
[/quote]
это не причина простого износа, а как минимум разваливающихся фрикционов
PWE
Dimos поздравляю с починкой!
А бублик тебе не ремонтировали?
Просто когда я чинился мне говорили что при ремонте стареньких АКПП полюбому вскрывают гидротрансформатор.
И электронную плату сказали полюбому новую.
Отредактировано PWE (2009-04-14 11:00:55)
DimosАвтор темы
Электронную плату поменяли, проверили и старую вернули. Сказали не в ней дело.
Бублик не скажу точно. Вроде вскрывали, а вот поменяли или нет не скажу.
Gon-Zo
PWE
Ремонт гидротрансформатора спорная вещь. Одни говорят надо, другие наоборот не хотят туда лезть. На самом деле все зависит от причины поломки, если масло нормальное и бублик не насосал стружки - лучше его не трогать вообще. По поводу гидроплаты (она имеется в виду?) первый раз слышу. Если причина поломки не в ней, зачем ее трогать? Новая она кстати стоит по 1000 евро. К тому же поменять ее можно без съема коробки в любой момент. Посему, если сервис не разводной, обычно сначала делают все механику (если изначально не известно точно, что проблема именно например в бублик или плате) и смотрят, каков результат. если проблемы остаются, тогда делают бублик или плату.
Отредактировано Gon-Zo (2009-04-14 11:08:32)
DimosАвтор темы
Они в начале открыли коробку и посмотрели масло. Стружки и нагара не было. Поэтому, решили поменять плату.
Поставили новую. Не помогло.
Тогда уже стали снимать, разбирать и менять механику.
Gon-Zo
Dimos
На самом деле сделали и сделали. Если все работает гуд и хорошо. Другого не надо.
DimosАвтор темы
Я тоже так думаю.
Написал для тех, кто (не дай Бог) столкнется с такой проблемой.
Т.к. искал сервис здесь, не нашел.
Если дальше нормально все будет, опишусь. Может кому пригодится.
