Скрип при нажатие на педаль сцепления
Автор kalabak, 05 сентября 2013, 18:57:03
kalabakАвтор темы
Неожиданно приехав домой услышав что при нажатие что то скрипит внизу...что может быть??возможно просто песок из лужи попал?
Там все закрыто, если ты имеешь ввиду рабочий цилиндр и вилку с выжимным подшипником. А если в салоне, то можно снять пластмассу над коленями водителя, и посмотреть.
Андрей Ташкент
Да тоже скрипело снял рабочий а там шток не равномерно стерся вот и скрипел
VIN-WDB2020181A260004
kalabakАвтор темы
Да нет в том то и дело что с закрытыми окнами и дверью скрипа почти не слышно.а только отрываю дверь то скрип слышан.
Значит, снизу. Это может быть рабочий цилиндр, как написали выше, вилка, выжимной, или корзина лопнула (но это отразилось бы на выжиме и включении передач, особенно первой и задней).
kalabakАвтор темы
Всё включается прекрастно.
Цитата: kalabak от 05 сентября 2013, 19:13:37Всё включается прекрасно.
Цитата: Pavel0861 от 05 сентября 2013, 19:11:15Это может быть рабочий цилиндр, как написали выше, вилка, выжимной
kalabakАвтор темы
Понятно..можно выличить это без сервисов??и если можно поинтересоватся как?
Если бы мне было лениво снимать коробку, я бы попробовал просверлить колокол и побрызгать на подшипник, направляющую и вилку аэрозольной смазкой. Надолго вряд ли поможет, может и вообще не помочь. Альтернатива - забить (может, само пройдет) или снимать коробас.
Serg
смазать надо A 126 261 01 43 направляющюю трубку , чтоб выжимной лучше ходил, смазка высохла уже,
или корзине хана.
kalabakАвтор темы
или корзине хана.
Если бы корзине то наверное плохо втыкались бы передачи..но они втыкаются хорошо...пойду проверю ещё раз.
~dikiy~
дабы не плодить еще тем тут спрошу.
Наблюдается такой нюанс: На холодную 1я втыкается хорошо, но после того как машина походит немного(особенно в пробках когда ручку дергать начинаешь) наблюдается такая картинка - втыкаешь 1ю, а машинка как будто дергается (толчок такой несильный), а бывает включается без неприятных симптомов, при включении задней такой проблемы не наблюдается(или может просто не замечал, в пробках же не часто заднюю включаешь)). Пока не сильно напрягает. Как думаете обойдется ревизией сцепления или косяк нужно искать в глубине коробки(синхронизаторы там, шестрени)?
Цитата: ~dikiy~ от 05 сентября 2013, 23:43:00обойдется ревизией сцепления или косяк нужно искать в глубине коробки(синхронизаторы там, шестрени)?
Если затянешь с заменой сцепления, попилишь синхронизаторы. Тогда уже будешь в "глубинах" искать.
КОБА
Цитата: Pavel0861 от 05 сентября 2013, 23:58:05Если затянешь с заменой сцепления, попилишь синхронизаторы.
+маховик
Тел.+79272231020
husein18@mail.ru
Люди подскажите, я уже понял канеш что проблемы со сцеплением, но интересно с чем именно, и по возможности хотелось бы знать сколько будет стоить устранение.Вообщем расклад такой: На первой передаче дергается мама не горюй зад подпрыгивает аж, на заднюю тоже подергивает, небольшой скрип в районе коробки, плюс дуго двигается ручка МКПП в районе первой и задней скоростей. А появилось все это как проехал по глубокой луже. Движок не троит. и чем чревато долгое не устранение этого дефекта.
