Ремкомлект кулис
Автор Mr.Alave, 05 сентября 2013, 12:53:52
Mr.AlaveАвтор темы
Добрый день. Приобрёл недавно ремкомплект кулисы, но не соображу, для чего нужна маленькая резиновая втулка - 3 большие на наконечник кулисы к кпп, 2 метал. втулки для самой ручки, а третья..., кто знает?
WDB2020181A408228
BORR
На рычаги самой кулисы.Почему одна в комплекте.Рычагов то 3.Удачи!
WDB2110161A092975
Mr.AlaveАвтор темы
Даже не знаю, у других продавцов смотрел, там тоже такой же набор.
WDB2020181A408228
husein18@mail.ru
сколько стоит?
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
hotice21
а номерок скинь ремкомплекта? заказывал или в магазине купил?
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Mr.AlaveАвтор темы
Купил на рынке 000 992 1010
WDB2020181A408228
~dikiy~
3 большие - это на рычаги кулисы (место соединения с тягами).
а 3 маленькие куда?? подскажите на схеме внизу номер этих втулок. куда они, для чего?
у меня проблема. сопливится коробка МКПП 417я. Где есть капельки - отмечено красным. Где то читал тут что сильнее затягивали болты крепления рычагов. Поискал тут такую тему, но уже не нашел.
Что нужно менять? Какие детальки нужны? Есть тут подобная тема?
Mr.AlaveАвтор темы
3 маленькие на соединение кулис с рычагом КПП.
WDB2020181A408228
~dikiy~
1 можно номер на схеме или номер детальки? (хочу поменять их у себя)
2 Как устранить подтекание масла?
Mr.AlaveАвтор темы
Деталь 131
Номер детальки оригинал A 210 992 00 10
Дубли 19953, 10 91 9953, V30-0542.
WDB2020181A408228
~dikiy~
Пока не разбирал, поэтому так нифига до конца не понял.
На картинке в первом посте рем компдект кулисы:
3 больших(верхних) - на рычаги самой кпп (в них тяги втыкаются)
3 маленьких нижние судя по фото разные(1 и 2 с металлическими втулками, 3-я чисто резина) из них:
    2 маленьких (железных) - так понимаю сальники в саму кулису которой скорости выбираешь. Так?
    3-я маленькая резиновая куда?
Почему эти маленькие разные?)
Mr.AlaveАвтор темы
Которая 3-я маленькая: их должно быть три, но у меня почему-то была только одна, они ставятся на тяги механизма выбора передач.
WDB2020181A408228
~dikiy~
#13
то-то я думаю либо чего-то не хватает, либо что то лишнее.
вот теперь все предельно ясно )))
и последнее
A 000 992 10 10 - втулки рычагов КПП
A 210 992 00 10 - втулка кулисы
Нужно будет по 3 штуки. Верно???
Если взять аналог от Febi нормально будет?
Mr.AlaveАвтор темы
Совершенно верно. Я пол дня потратил, чтобы заменить эти резинки на кулисе 5-й - задней передачи, но так и не смог. Неудобно и плохо снимаются фиксаторы.
WDB2020181A408228
