Давит масло из под заливной пробки двигателя
Автор Artemu, 04 сентября 2013, 11:17:54
ArtemuАвтор темы
Уважаемые мерсоводы. Три месяца назад сменил моторное масло с Mobil 3000 5w-40 на Motul 4100 Turbolight 10W-40 причиной смены был жор (не большой) масла. При смене масла двигатель промывался. Как перешел на Motul расход масла пропал вообще, НО появилась проблема - из под заливной крышки начало сочиться масло, при залитом Mobil такой проблемы не наблюдал. Что делать? Куда смотреть? Или просто сменить заливную пробку? :de:
Snake Van Carsten
Snake Van Carsten
а можно для начала саму резинку A 111 018 00 80 на пробке попробовать заменить!
ArtemuАвтор темы
Ну конечно не фонтанирует, но мокро вокруг пробки и мокро от пробки до прокладки клапанной крышки (прокладка клапанной крышки не течет).
ArtemuАвтор темы
Попробую.
ArtemuАвтор темы
Но стало это происходить после замены масла.
Snake Van Carsten
может просто так совпало! :al:
для начала все сапуны прочистить и заменить трубки
ArtemuАвтор темы
Спрашивал у мастера (только у него мерс наблюдается), что может система картерных газов забита. Продиагностировав ничего не нашли.
ArtemuАвтор темы
Вообщем чтоб не быть голословным приеду домой фото выложу сложившегося состояния.
Цитата: Artemu от 04 сентября 2013, 11:48:36может система картерных газов забита.
Масляный щуп не вылетает? Сальники перед-зад ручьём не льют? Если нет, значит, не забита.
ArtemuАвтор темы
Масляный щуп ни разу не вылетал. Сальник передний тек при покупке авто, но был сразу заменен и больше не беспокоил.
Sergunek
Artemu, Для начала проверь уровень залитого масла .Наверняка max и выше.
