Нет наклона передних колес
Автор Аленсандр, 03 сентября 2013, 00:21:09
АленсандрАвтор темы
#30
Наконечники фотки не получились. Правая сторона - наконечник закручен до упора, а левая - резьбы 4 см.
Как сказал про болты развал-схождение делать отказались.
Справа у тебя наклон выставлен максимальный, болт стоит ремонтный, больше уже не сделать. Слева болт заводской, можно регулировать и в +, и в -. Но без распечатки это бесполезно - надо знать, какие углы у тебя сейчас.
Цитата: Аленсандр от 04 сентября 2013, 23:52:06Правая сторона - наконечник закручен до упора, а левая - резьбы 4 см.
Должно быть практически одинаково. Как уже говорилось, или руль, или сошка переставлены. А может, и то, и другое.
Цитата: Аленсандр от 04 сентября 2013, 23:52:06Как сказал про болты развал-схождение делать отказались.
Надо искать, где знакомы с мерсами и могут поправить.
АленсандрАвтор темы
Павел большое спасибо.
В Питере есть такие спецы? Я после 15 сентября буде в Питере
Извозчик
Цитата: Аленсандр от 04 сентября 2013, 23:45:15Выкидываю фотки своих болтов которые стоят.
Надо было б и фотки развальных болтов сделать. Может запомнил?
Да и без распечатки замера углов сказать пока нечего.
По фотке левой стороны: обрати внимание на минусовой провод на кузов - он позеленел и может отвалиться в самый неподходящий момент. Проверь на всякий случай.
АленсандрАвтор темы
Не хотят наши развальщики браться за машинку. Я начинаю объяснять что мне нужно сделать, они сразу заднюю включают. Развал-схождение пожалуйста, а вот наклон стоек никак. Минусовой провод видел. Спасибо за подсказку - обязательно посмотрю.
HER13
Может кто подскажет номерки ремонтных болтов?
А какие лучше ставить, родные или ремонтные?
