Дайте достоверную по объему бака. пжлста.
Автор Gizel, 14 мая 2010, 09:21:07
Цитата: Мартиросян от 23 января 2015, 21:08:24
Значит все таки дурят нас.
Конечно дурят. У нас на Газпроме в мою копейку 50 л влетает лихо, и еще место есть  :hihi:
n2y2
С240 WDB2020261A571736 1997
kabanchik1996
Вставлю и свои 5-ть копеек. Иногда беру бензин по-дешевле у знакомого, так вот как только загорелась лампочка, проехав где то 5км. заехал к своему товарищу заправиться, мне вошло 60л., заправлял из канистр которые были полными, соответственно обмануться не мог. Из этого сделал вывод что бак у нас около 70-ти литров. Если считать что лампочка загорается при 7-8 литрах остатка + 60 я залил, то так и получается.
Medvedev
Цитата: kabanchik1996 от 24 января 2015, 00:00:20Из этого сделал вывод что бак у нас около 70-ти литров.
Бак 62л., все что больше влезает, это либо бак раздуло уже, либо топливо под самую горловину заливали.
z10b_Hittroff
Цитата: Pavel0861 от 23 января 2015, 20:59:54Не обсыхал ни разу. Заправлялся частенько, когда лампа вовсю горела - больше 54-х литров ни разу не влезало.
Стараюсь тоже не обсыхать, но тем не менее дома на лампе ездить не стремаюсь. При горящей лампе, но стрелка не лежала, кое-как, пошатав машину вошло ровно 60 литров, но это единичный случай, обычно не более 56 влазит.
trubin.ru
Цитата: kabanchik1996 от 24 января 2015, 00:00:20Вставлю и свои 5-ть копеек. Иногда беру бензин по-дешевле у знакомого, так вот как только загорелась лампочка, проехав где то 5км. заехал к своему товарищу заправиться, мне вошло 60л., заправлял из канистр которые были полными, соответственно обмануться не мог. Из этого сделал вывод что бак у нас около 70-ти литров. Если считать что лампочка загорается при 7-8 литрах остатка + 60 я залил, то так и получается.
так же беру у знакомого. до запраки стрелка была ниже предпоследней риски(до оранжевой зоны )
залили 40 л. , так как в гараж с собой еще 20 вести не охото зальем сколько влезит, а влезло 18-19, под горлышко.
был удивлен так как до этого тоже читал тему что объем 62 литра. показаниям до заправки склонен верить  в баке было литров  10+-2.
канистры советские алюминивые не мятые. как то так получается что объем ближе к 70 :)
z10b_Hittroff
#36
62 это не под горловину, как вы с канистр льете, а до отстрела пистолета. Так же и на заправке можно еще несколько литров втолкать, если пистолет не засовывать ка положено, а держать на весу. Сам иногда беру бензин с рук, но не думаю, что 70 влезет, 65-66 максимум.
Так же добавлю, что если заливаюсь под завязку, то и стрелка начинает двигаться на спад когда одометр к сотне подходит, поначалу впечатление что зависла у себя на максимуме.
 :de: 62 литра это от сухого бака до отстрела пистолета
лично сам в толкал больше 70 литров(ехал на горящей лампе, попалась заправка, залил 5 литров что бы дотянуть до следующе так как не знакома заправка и заливать больше просто опасался, следующая попалась где то через 20-25 км, на ней я заправил 69 литров, так что с горловины бака потекло) калькулируя все, думаю при желании около 75 литров можно в толкать  :cf:) с канистр тоже заправлял, на не горящую лампу три двацатки смело входит
z10b_Hittroff
Цитата: san81 от 20 февраля 2015, 07:42:07где то через 20-25 км, на ней я заправил 69 литров
какой расход на 280? Да и заправка видимо честная попалась.
Цитата: san81 от 20 февраля 2015, 07:42:07при желании около 75 литров можно в толкать
Если очень захотеть...  Как то наблюдал картину в кабаке. Бухой чувак, забрал недопитое пиво с собой, перелив его из бокала в карман. :sm131:
Цитата: san81 от 20 февраля 2015, 07:42:07с канистр тоже заправлял, на не горящую лампу три двацатки смело входит
3по20 я тоже впихивал покатавшись на лампе, и накренив машину. Лампа загорается в диапазоне 7-8л, какую-то часть я сжег, пока доехал до чела... Не войдет даже 70, не то что 75.
san81, на некоторых заправках, особенно на трассе, тебе и 100 литров зальют.
Заявленный производителем обьем 62 литра и если до горлышка войдет еще 3-4 литра...не более. Остальное - развод заправок!
обычно заправляюсь до полного бака. от горящей лампы получается в среднем 58 - 59 литров, однажды только на Роснефти на трассе при не горящей лампе (в баке было до лампочки примерно 7 литров) заправил 62 литра.
да все возможно, спорить не буду  :)
загорелась лампа, заезжаю на заправку до полного бака входит 54-55 литров, при резервных 8 литрах, то примерно так и получается.
летом возвращаясь с когалыма, проехал заправку, и как оказалось впереди было плечо на котором заправок не было около 200 км, так вот, когда загорелась лампа специально заметил одометр, при скорости 90 на круизе на горящей лампе проехал 96 км и заглох   :yes3:
S600
бак по заводу 62л, под горло чётко 70л.
проверяли на пустом баке водой.
ТимА
Цитата: san81 от 21 февраля 2015, 13:23:59с когалыма, проехал заправку, и как оказалось впереди было плечо на котором заправок не было около 200 км, так вот, когда
В сторону тюмени когда едишь ?Тоже попадал  :bye:  Стараюсь канистру брать собой.
