Дайте достоверную по объему бака. пжлста.
Автор Gizel, 14 мая 2010, 09:21:07
Будет момент - сфоткаю , но у меня при горящей лампочке и упавшей стрелке влезает 72 литра ( с полной горловиной )  на баке номер начинается а208 ....
Iris Merin
Цитата: eraiser от 30 декабря 2015, 22:45:40Будет момент - сфоткаю , но у меня при горящей лампочке и упавшей стрелке влезает 72 литра ( с полной горловиной )  на баке номер начинается а208 ....
::) это на заправке или в гараже?
У меня на чуть загоревшейся лампе 54л влезло на лукойле :) правда я всегда считал что бак 63л, а тут оказывается 62, а мне в принципе и 60 достаточно :de: это же не пасцат что бы лишних 40кг с собой возить
Это на разных заправках . Жена и друзья свидетели
John
Цитата: z10b_Hittroff от 18 декабря 2015, 22:48:55
Цитата: John от 18 декабря 2015, 22:18:48и смело заливаю 50 литров, отсечка пистолета не срабатывает значит место ещё есть.
Видимо заправляешься по схеме заплати-потом заправься. На лампе как правило лезет 53-55 литров.
Да всё правильно, заплатил за 50 и заливаю.  Это как правило для ровного счёта.  :)
Sinchuk
Вот интересно, залил 57,5 литров, а лампа ещё не загорелась даже. Вопрос: как проверить её работоспособность или же бак действительно более 62 литров и до остаточных 7ми ещё не дотянул? :de:
WDB2020181A346075
555
Цитата: Sinchuk от 24 ноября 2016, 06:24:23Вот интересно, залил 57,5 литров, а лампа ещё не загорелась даже. Вопрос: как проверить её работоспособность или же бак действительно более 62 литров и до остаточных 7ми ещё не дотянул?
Тут наверное два варианта:
1) не работает лампочка, что легко проверить при старте двигателя - она загорается при включении зажигания и тухнет  как заведется двигатель
2) вас накололи на заправке- не редкое действо по заправке воздухом бака :D
з.ы.  зачем вам вообще опускать до лампочки? Чисто из интереса или так сложно с деньгами?
Sinchuk
1. Лампочка тухнет при запуске, поэтому и появился интерес.
2. Заправка Газпром, в достоверности сомнений не вызывает
Заправляю до полного бака всегда с деньгами проблем в принципе нет, интерес чисто спортивный :D
WDB2020181A346075
555
Цитата: Sinchuk от 24 ноября 2016, 11:35:17. Заправка Газпром, в достоверности сомнений не вызывает
:hihi:
Наивный вы!
Датчик показывает низкий уровень?
Sinchuk
:hihi:
Наивный вы!
Датчик ползёт вниз, доходит до лампочки и чуть ниже, а еще ниже опускаться что то боязно :hihi:
WDB2020181A346075
