Торм. диски Брембо и накладки АТЕ - сочетание фиговое.
Автор Gizel, 02 июля 2010, 09:12:36
GizelАвтор темы
На заметку мерсоводам. поставил новые тормозные диски Брембо и накладки АТЕ. Откатал 1,5 тыра км. - ничего хорошего. Накладки скрипят, диски уже перегрел (сизые все), хотя сильно ни разу не оттормаживался, впрочем как и в лужу не залетал (не было дождей в Поволжье еще (:)
Прошу учитывать при подборе запчастей.
Цитироватьsledge hammer написал(а):
это называется купил подделку)
Кстати да. Приятелю ставили томозные диски и колодки АТЕ. Через 10 тыщ пробега износились примерно на 3-4 мм. Ездит без резких торможений, вполне спокойно. Брали в Экзисте.
левака полно на рынке.. поэтому и покупают оригинал чтоб вот такой хренью не страдать. ну или у проверенного поставщика, коим екзист не является.
Не все Россия живет в Москве, если не в курсе. И альтернативы Экзисту как правило нет.
Я использую только оригинал, но покупаю через Экзист. ХЗ какой он там, этот оригинал. Ближайший официал удален на 300 км.
Как мне быть?!   Вот и приходится брать то, что есть.
vodkaby
ну если брембо с ате Г*Вно то наверно феби и всякий шлак ваще супер:) Мы просто ничего не понимаем:)
+1 левота это была причем особо низкокачественная:)
vodkaby
Сколько брал детали в экзисте(больше на хонду правда, но и на мерс) все всегда было ровно. щас покупаю в специализированном магшазине запчстей мерседес(ничего кроме мерседеса)
Доволен:)
AZAROV
[/quote]
Неверю что нет фирменых магазинов Bosch Ferodo ATE и т.п.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
133va
ребята стоят оригинал диски и колодки ате(впереди точно)сзади вроде тоже..отьездил 20 тыс колодки стерлись в половину а может чуть больше..но бывали случаи торможения со 140 до остановки..так что как карта ляжет.вообще экзист должен проверять поставщиков
MVVEMPIRE
В экзисте и во всяких там конторах подобных з.ч. даже с мерсозвездой по определению не оригинальные,т.к. сняты с продаж у самого Мерседеса(тобишь забракованы),а иначе эти конторы бы нах все позакрывали.Все же взрослые люди и должны понимать такие вещи.Но в любом случае "забракованный" оригинал или снятый у Даймлер-Крайслера с продаж и попавший в экзист всяко лучше неоригинала(Феби,Сваг,Мили,лемфедор и т.д. и т.п.).
Не верить ваше право.
Есть только официальный представитель SKF (подшипники). Но это не фирменный магазин.
Есть каие-то представители Бош, но ХЗ где от города.
Но это все не то. Нужен поставщик автозапчастей всех производителей. Экзист более удобен в этом плане.
MVVEMPIRE
vodkaby
Честно скажу - мысли твоей вооббще не понял:)
Ты хочешь сказать что все запчасти которые идут как оригинал делает не мерседес?
А по поводу лемфердера - ну фиг знает, стоит меньше оригинала, ходит либо также либо даж дольше. проверено:)
Может в крупных городах типа Екатеринбурга или Волгограда и есть представители, но вот в городах поменьше нет полюбому.
Ты точно из Москвы?   :D
Не часто встретишь москвича, понимающего проблемы и особенности провинции.
Отредактировано SLAYER (2010-07-03 02:13:54)
vodkaby
Из Москвы:)) тока это не значит что я ненавижу регионы и все такое:))) и прекрасно понимаю что тока в питере и москве все так шикарно и просто найти. я больше скажу 250 км от москвы по минскому шоссе - несмогли найти передную крышку на 406 двигатель (волга, газель например).
