Установка дворников на фары
Автор TITOFF, 16 августа 2013, 06:56:04
skyloord
Цитата: Freez от 08 мая 2014, 14:50:20
Я сегодня  поставил, так что по подключению можете спрашивать.
Я вывел отдельно на кнопку :)
в ты разбирал моторы  для смазки?
Freez
да!
но больше не хочется, потом около 4х часов мучений выставления его в правильное положение
!!! если разбираете, то аккуратно снимайте заднюю крышку чтоб не сбить шестерни, ФОТКАЙТЕ их положение!!!
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
skyloord
Цитата: Freez от 08 мая 2014, 18:46:36
да!
а вот  я не сфоткал+(( сегодня все собрал. Провода. И тд. Осталось выставить шестеренки((((
Цитата: Freez от 08 мая 2014, 18:24:41
Проверь моторчик
Потом питание на него, если нет смотри сам моторчик фары, модет контакты подгорели
в том то и прикол:
1. Подключал к мотору фароочистителя провод с мотора стеклоочистителя - моторчик работает и подает омывайку.
2. При нажатии на подрулевой питпние на фишку фароочистителя приходит, фишку разбирал чистил, контакты пропаивал и поджимал  :al: эффекта ноль, мотор молчит
Freez
погоди погоди, ты моторчик фары подключил к проводам мотора лобовухи?
да!
я первый разобрал не фоткал + чуть не выронил и сбил все, методом проб и ошибок, разобравшись в механизме собрал все таки  :hihi:
не не, мотор стекла работает, так что бы проверить работу мотора который подает на фары, я от стекла фишку подключил мотору фар, он работает и подает омывайку.
Я думал что моторчик накрылся, новый взял, аналог, на полке лежит, его подключал даже без фишки- не работает, а питпние на фишку подходит.
автор прости нас  :bz:, за хламили тему
skyloord
На конец то я собрал и поставил уже. К вечеру фото отчёт сделаю. Подключение по феншую стандарту.
А так же подключение через кнопку омывайки фар от 210  кузова.
Delphin
skyloord,  Сделай фотоотчет, скоро буду собирать себе фараочиститель с кнопки... :)
skyloord
выложил https://w202club.su/index.php?topic=25283.msg541244#msg541244
на каком предохранителе зацеплены моторчики дворников?
Айбек
где купить дворники на фары?
Цитата: Айбек от 16 февраля 2016, 12:13:15где купить дворники на фары?
резинки можно вырезать из универсальных.
SlaVenTus
Господа, подскажите.
Пионеры у предыдущего владельца сняли поводки дворников. У меня под фарой только сама ось торчит. Как я понимаю, мне нужны сами поводки + гайки. Всё? И есть ли номер для этих запчастей.
Спасибо.
