Дросельная заслонка. Высокие обороты.
Автор Женя 929aya01, 25 июля 2013, 22:23:53
Женя 929aya01Автор темы
Машина 1994 г. 2.8 проблема у меня вот в чем. Решил я почистить дросельную заслонку так, как у меня были очень низкие обороты. На холостых ниже 500 примерно 400, при включения передачи на драйв они падали до 200 примерно. Посли прочистки заслонки обороты на холостых держаться примерно на 1400-1500 о.м.  При включении передачи на драйв падают до 700-800 о.м. В чем может быть причина?
Цитата: Женя 929aya01 от 25 июля 2013, 22:23:53В чем может быть причина?
А ты не догадываешься :D Наверное в самой заслонке после ее чистки или в проводке которую ты трогал что бы отключить заслонку для чистки. А она старенькая уже... :D
видимо она давно не работает, а после прочистки она пропускает больще воздуха - отседова и более высокие обороты
КОБА
Цитата: Женя 929aya01 от 25 июля 2013, 22:23:53при включения передачи на драйв они падали до 200 примерно.
:gogi:
hfmscаn, KLIMENTIY, +
Тел.+79272231020
Юрий 434
#4
Либо проводка ДЗ, либо моторчик ДЗ, либо потенциометры, а может еще реле перегрузки.
VIN: WDB2020241F392203
Датчики все проверили. Проводка в норме. Пробили через комп выдает ошибку 022. Как можно сделать адаптацию дз? Может кто знает или кто то тоже сталкивался с такой проблемой? Как решили? :cf:
Женя 929aya01,
пока есть 22 ошибка - адаптацию вы не сделаете
а 22 ошибка - либо заслонка заклинила , либо моторчик не работает
Цитата: Игорь от 26 июля 2013, 23:20:43
Женя 929aya01,
моторчик я так понимаю стоит в заслонке? и если заклинена заслонка или не работает моторчик то легче поменять полность дз?
Цитата: Женя 929aya01 от 27 июля 2013, 08:15:08легче поменять полность дз?
легче? Конечно легче
А дешевле заменить к примеру моторчик
Игорь как можно проверить моторчик?
Graf
Адаптация заслонки делается следующим образом-включаешь зажигание,чтоб все лампочки загорелись,и ждёте примерно мин или две.В это время,из под капота будет слышен  звук работающей заслонки.Должно помочь.
Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка... вот что убивает.
Попробовал не помогло(((
Gliese583
С любой ситуации найден выход
адаптация делается до 1 минуты
а ошибку ДЗ определяет за примеоно 10 сек
и отключает управление ДЗ
Так что адаптацию уже ему не сделать
Все сделали мне мою машинку. Потребовалось замена проводов дз. Большое спасибоGliese583, все супер.  :ay:
