Дросельная заслонка. Высокие обороты.
Автор Женя 929aya01, 25 июля 2013, 22:23:53
Юрий 434
Ну вот, а говорил проводка в норме. Грамотная диагностика и опытный мастер- залог успеха. Удачи.   ;)
VIN: WDB2020241F392203
Gliese583
Цитата: Женя 929aya01 от 30 июля 2013, 14:32:10Все сделали мне мою машинку. Потребовалось замена проводов дз. Большое спасибоGliese583, все супер.  :ay:
до ремонта было такраз-два и теперь так)))
С любой ситуации найден выход
КОБА
Тел.+79272231020
Сергей 358
а как до него добраться?полностью разбирать?на 104 моторе
КОБА
Тел.+79272231020
Сергей 358
он же под коллектором стоит воздушным
Gliese583
#22
снимаешь все воздуховоды,которые идут на дроссель, клапан изменения объёма впуска, и вот он . отсоединишь тягу акселератора, она на шаровом соединении, пружинку натяжки и откручиваешь дроссель. боком вынимаешь и он снят. очень просто
Berikk
Артем приветствую, какие провода использовал? сечение какое? похожу моей ДЗ тоже нужно заменить провода, вчера началась примерно такая же проблемка, жаркая погодка выдалась. моторная коса уже замененная, ДЗ чистая, осталось только проверку проводки сделать
Gliese583
Цитата: Berikk от 31 июля 2013, 04:00:27Артем приветствую, какие провода использовал? сечение какое? похожу моей ДЗ тоже нужно заменить провода, вчера началась примерно такая же проблемка, жаркая погодка выдалась. моторная коса уже замененная, ДЗ чистая, осталось только проверку проводки сделать
Привет, на дроссельной заслонке с круизом 14 пиновая фишка, из 14 задействованны 11. на моторчик самые толстые провода 1.5 кв.мм.  на электромагнит чуть тоньше- 1кв.мм ну остальные-0.8. родную оплётку можно сохранить. старые провода аккуратно вытягиваешь и дело в шляпе. составь схему заранее
Berikk
Цитата: Gliese583 от 31 июля 2013, 10:19:05Привет, на дроссельной заслонке с круизом 14 пиновая фишка, из 14 задействованны 11. на моторчик самые толстые провода 1.5 кв.мм.  на электромагнит чуть тоньше- 1кв.мм ну остальные-0.8. родную оплётку можно сохранить. старые провода аккуратно вытягиваешь и дело в шляпе. составь схему заранее
Спасибки!!! у мну без круиза, использовал ПГВА?
Gliese583
Цитата: Berikk от 31 июля 2013, 10:38:17использовал ПГВА?
Toyota aristo или nissan primera. точно не помню, провода перемешались. японская проводка суперклассная. только её использую. на разборе коса 20$. хватит на всю моторную проводку
Berikk
у меня такая проводка, получается из 14 задействованы 8?
и по Старфайндеру идет самое толстое сечение на моторчик 1кв.мм, на электромагнит 0,75кв.мм, а остальные 0,5кв.мм
Gliese583
#28
Цитата: Berikk от 01 августа 2013, 09:19:50и по Старфайндеру идет самое толстое сечение на моторчик 1кв.мм, на электромагнит 0,75кв.мм, а остальные 0,5кв.мм
чуть толще, ничего страшного. главное не тоньше. у тебя простой дроссель без круиза и управляется с эбу двс. электромагнита там нет. потенциометры, выключатель хх и моторчик регулировки частоты хх
