Странный звук при разгоне....
Автор ХоТТаБ, 24 июля 2013, 10:41:47
ХоТТаБАвтор темы
Всем привет! Помогите разобраться. Поменял сцепление все новое! При равномерной езде с третьей на четвертую иногда слегка пробуксовывает! Что это! Ведь все новое! И под капотом звук иногда, как при разгоне "ПОРШЕ". Это заставляет нервничать...
Машины бывают немецкие и стиральные!!!
А попробуй тронуться с 3-й или 4-ой, если получится, то скорее всего не так/не то установили.
ХоТТаБАвтор темы
Забыл сказать! Один болт на маховике сорвали. Поставили без него! может из-за него?
Цитата: irbis118 от 24 июля 2013, 11:01:31Один болт на маховике сорвали. Поставили без него!
Это плохо, грозит дисбалансом.
Цитата: irbis118 от 24 июля 2013, 11:01:31может из-за него?
Вряд ли, скорее что-то со сцеплением
ХоТТаБАвтор темы
Маховик двухмассовый, дорогой-зараза. А можно ли болт заломаный удалить. Он каленый я пробовал высверлить, не получилось.
По сцеплению скажу так. Разгоняется без проблем, далее рывков и замедления нет. Едем дальше. Иногда надо ускориться, и тут вот оно. Немного буксует, чуть газ отпускаем и снова прибавляем прием пошел. В горку на прямой передаче не буксует. Я грешу на маховик.
Serg
удалить все можно, есть много способов,  смотря как обломился на какой глубине.
ХоТТаБАвтор темы
Как обломился? За подлицо!
