Бензонасос
Автор Александр C280, 07 июля 2013, 17:29:14
Управление насосом просто до безобразия: N3/10 - K27 - M3
Если реле щёлкает, значит с управлением всё в порядке, смотри силовую часть. "плюс" берётся тонким проводом от плюсовой клеммы аккума, "минус" не помню, но где-то рядом. Проверь саму релюшку (силовые контакты, предохранитель).
Цитата: Александр C280 от 07 июля 2013, 19:17:20а к самому насос как провода крепятся?(не смотрел просто еще)
Можешь не смотреть :)
Цитата: Александр C280 от 07 июля 2013, 17:29:14Сам насос рабочий, а выяснил я это его прямым подключением, и машина завелась нормально!
hotice21
#17
от блока идёт управляющий провод на реле, управление идёт по минусу, я правильно понял?у меня такая же беда, хочу проверить идёт ли сигнал от блока управления, только вот не знаю с какого контакта и с какого блока управления, который PMS под бочком омывателя или от того который возле реле перегрузки, подскажите пожалуйста
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
hotice21, не надо цитировать вместе с фотками. Для того чтобы выделить то, что хотите процитировать, досточно выделить желаемый текст и появится "цитировать выделенное", жмем и получаем вот такое
Цитата: hotice21 от 08 июля 2013, 16:07:48, подскажите пожалуйста
Цитата: hotice21 от 08 июля 2013, 16:07:48только вот не знаю с какого контакта и с какого блока управления, который PMS под бочком омывателя
https://w202club.su/index.php?topic=2982.0
hotice21
воооот, очень полезный материал, почитал, посмотрел (естественно с пивом) теперь буду на выходных разбираться с проводкой, не знал что сигнал идёт на реле топливного насоса по минусу, а думал подаётся плюс к реле. СПАСИБО ОГРОМНОЕ
