Бензонасос
Автор Александр C280, 07 июля 2013, 17:29:14
Александр C280Автор темы
Народ!! Помогите пожалуйста!!! Менял всю заднюю подвеску, после сборки не работает бензонасос! Сам насос рабочий, а выяснил я это его прямым подключением, и машина завелась нормально! Отключил сразу заглохла! Предохранители целые, реле щелкает. Говорят что это аварийное отключение насоса(тк я там долбил нормально)))) так вот...кто что знает?? помогите кто чем может, очень надо!!!!! Заранее спасибо))
КОБА
обрыв проводки от реле к насосу.
Тел.+79272231020
А можно схему проводки? Она стояла почти две недели в гараже, как это возможно?
КОБА
Цитата: Александр C280 от 07 июля 2013, 17:44:18как это возможно?
Цитата: Александр C280 от 07 июля 2013, 17:29:14Менял всю заднюю подвеску
Цитата: Александр C280 от 07 июля 2013, 17:29:14(тк я там долбил нормально))))
Цитата: Александр C280 от 07 июля 2013, 17:44:18А можно схему проводки?
просто посмотрите где оборвали.
Тел.+79272231020
я про проводку так и подумал, но она вся в изоляции, а видимых повреждений нет! буду вскрывать и смотреть! спасибо!
ну а вообще, есть такая кнопка или функция на моем авто? WDB2020281A037592
КОБА
Тел.+79272231020
Там просто проводов куча, не знаю даже где искать!? Они идут пучком к блоку предохранителей а потом в салон под общивкой, визуально все целое, где начать поиски?? А возможно что это реле гусей гоняет??
mb777
Посмотри реле бензонасоса, которое в багажнике, проверь питание до и после реле. Если все нормально то ищи обрыв от реле к бензонасосу.
КОБА
Тел.+79272231020
А можно поточнее? у меня там только одно реле в багажнике, а книму около двадцати проводов идет! предохранители все целые у меня их всего штук пять стоит
КОБА
нет там столько проводов.Смотрите провода,их всего два,от бензонасоса.
Тел.+79272231020
от бензонасоса да..а вообще к реле много проводов подходит! а к самому насос как провода крепятся?(не смотрел просто еще)
КОБА
Тел.+79272231020
mb777
Вытащи реле с разъема и все поймешь. А еще сними пластиковую крышку с реле и посмотри контакты, может подгорели
