Что такое двухдисковое сцепление в МКПП? мотор 202.018
Автор Kirill Karasev, 02 июля 2013, 18:55:19
Kirill KarasevАвтор темы
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться в моем мерседесе. Я воюю с ним уже 2 дня :fiht:.
Снял коробку, диск сцепления с корзиной. Сцепление стерто, толщина внешней стороны 3мм, внутренней около 2мм, начали стираться заклепки.
Прошу, объясните мне, что такое двухдисковое сцепление, стоит ли оно у меня ( мотор 1.8 рестайл с кондеем), и если да, то что именно следует поменять в нем( ужасно буксовало сцепление), кроме того диска, который я снял. Т.е. где же находится преславутый второй диск?
На разборке нашел такой же диск, как и мой( тоже оригинал немецкий Luk), так на нем толщина  - по 3 мм каждая часть, это нормально, или такое долго не откатает?
Спасибо, очень жду советов. Пора коня на ход ставить!
Цитата: Kirill Karasev от 02 июля 2013, 18:55:19что такое двухдисковое сцепление, стоит ли оно у меня
У тебя стоит двухмассовый маховик . А про двудисковое сцепление откуда инфа?
Цитата: Kirill Karasev от 02 июля 2013, 18:55:19На разборке нашел такой же диск, как и мой( тоже оригинал немецкий Luk), так на нем толщина  - по 3 мм каждая часть, это нормально, или такое долго не откатает?
Такие вещи на разборке брать думаю не стоит. Ставить новое, причем комплект!.... и надолго забыть о этой проблеме
Serg
Цитата: dimonchik123 от 02 июля 2013, 19:22:46А про двудисковое сцепление откуда инфа?
ошибка в каком то каталоге(на экзисте выскакивает)
Да я просто запутался. Что такое двухмассовый маховик, в смысле его отличие от обычного?
В общем у меня один единственный диск сцепления, корзина и выжимной, как на всех обычных машинах, да?
Цитата: Kirill Karasev от 02 июля 2013, 19:32:57Что такое двухмассовый маховик, в смысле его отличие от обычного?
Ставится на машины с кондиционером, для более мягкого включения
Цитата: Kirill Karasev от 02 июля 2013, 19:33:37В общем у меня один единственный диск сцепления, корзина и выжимной, как на всех обычных машинах, да?
да
Serg
ставь по своему номеру оригинальному, чтоб не ошибиться
так и поступлю.
