Пружины ЭСПРИТ, дайте совет!!!
Автор Алексий, 28 июня 2013, 14:20:54
Anton77790
перед A 202 321 20 04 оригинал
Mercedes   A 202 324 18 04   Пружина подвески задней
Mercedes   A 202 324 19 04   Пружина подвески задней
на экзисте введете посмотрите все выдаст какие есть неоригинал а также с усиленными характеристиками.
только не разобрался чем  A 202 324 18 04 от A 202 324 19 04 отличается,у меня интернет плохо работает
Anton77790
202.121   такой номер двигателя?
James_190
Цитата: Алексий от 03 июля 2013, 14:14:55Да и вообще вроде на W202 у всех заводская комплектация 15
Нужно смотреть коды комплектации, 16е диски идут отдельным кодом.
Рестайловый спорт идет с 16ми дисками.
Цитата: Anton77790 от 03 июля 2013, 14:27:47Спорить не буду ,но за спорт точно знаю его отличие карбон,сиденья,еще что то и 16 катки.ну и подвеска ниже.
У меня инфа была по комплектациям,но старом компьютере осталась.я задавался уже вопросом по комплектациям.
Помню помоему что эсприт это потолок ,так это или нет?и чем эсприт комплектация интенресна?чткакие отличия?
На данном сайте есть практически вся информация по комплектациям, с фото и т.д., даже сканы фирменных буклетов есть.
James_190
Цитата: Anton77790 от 03 июля 2013, 20:49:32только не разобрался чем  A 202 324 18 04 от A 202 324 19 04 отличается,у меня интернет плохо работает
Это Вы по баллам считали или просто на картинку в EPC посмотрели?
Есть спец. таблица в пояснениях, какие баллы на какой тип авто и комплектацию.
Высотой отличаются, по баллам на конкретный авто должно получиться либо одно либо другое.
Anton77790
Где посмотреть эту таблицу и баллы?
musicocean190
Разрешите Эспритоводу  чуть сказать..
Итак ЭСПРИТ это комплектация а-ля спорт по характеристикам по подвески.
Т.е. Подвеска короткоходная и соотв. с этим воспринимается по ощющениям как более жёсткая.
Но при этом всё равно довольно таки комфортная.
Однако это работает когда стоят правильные(по вину )пружины и соотв. правильные амортизаторы(тоже короткоходные.)
Мой опыт показывает следующее...
Замена амортзаторов по каталогу производителей происходит успешно,а вот с заменой пружин -беда....
Сложно подходит и высота и характеристика пружины.
У меня на 2.0 бензин..стояла проставка номер 2(два усика на резине)-это в оригинале.
После замены пружин на не оригинальные,поставили номер 1,ибо по другому не получался сход-развал.
По прошествии полугода..пружины сели,и стало не то что жёстко,а просто зубодробително.
Амортизаторы постоянно находятся в зоне преднатяга,а не в зоне комфорта,отсюда удар.
Вывод...
Проверить пружины(у такого возраста отваливается нижний виток.но ничего не гремит)
проверить проставки.
проверить амортизаторы.
Всё выше перечисленное должно совпадать с твоей комплектацией.
У тебя дизель,а следовательно самые мощные пружины.
Anton77790
Вывод...
Подвеска спорт и эсприт одинаковая или мои убеждения все таки не правильные?
Anton77790
У меня спереди стоит резинка в резинке(одна обрезана и получается выше)сход развал с первого раза на ура.сначала,когда взял был низкий очень решил поднимать.купил резинки сразу 4 мя усами и перед и зад.спереди оказалось уже такие стоят,сзади 3 стояли.все собрали,все встало отлично.перед со временем присел из за движка,и получилось очень прилично.езжу голову не забиваю,что зимой что в деревню.сразу казалось жестко потом привык.сейчас кайфую.но сел к тестю в мурзика у него классик и резина 65тот помягче.но на трассе спорт держит намного увереннее поэтому эту "чуть" жесткость прощать ему нужно не сомневаясь
Anton77790
Если интересно сфотаю посмотрите
musicocean190
#39
Anton77790,
Ну подвески условно одинаковые,по клиренсу.
На спорте стоит более тугой передний стабилизатор,ну и спорт это обычно уже двигло 6-ка 240 или 280.
Возможно что и сайлент блоки стоят более упругие,ну так по кругу...много чего.Но это упругость,а клиренс одинаков Спорт и Эсприт.
Ну судя по твоему посту,машина задрана,а амморты стоят короткие...вот тебе и результат..
Нать и амморты длинноходные..
Ещё не известно,что за пружины стоят...
Вообщем...см моё первый ответ,коли хочешь добиться идеала.
Фотать не нать,и так усё ясно..
Anton77790
Цитата: musicocean190 от 05 июля 2013, 16:49:58
Anton77790,
я бы не сказал задране задрана,а чуть выше идеала.задраные девятки ездили в 90х
x-3m
По поводу штатных колёс на w202 sport,
У меня родные 17" стояли!  :cf:
Welders do it in all positions!
АлексийАвтор темы
17-е родные??? :o
Цитата: Алексий от 14 июля 2013, 10:46:0217-е родные???
Да, у меня тоже родные 17-е. В ВИНе прописано. Комплектация СПОРТ, кузов для колес AMG.
АлексийАвтор темы
Прикольно! я пробовал 17-е, только подвеску убивают.
