Проблема с кондиционером!!!
Автор andreilat, 27 июня 2013, 19:48:13
andreilatАвтор темы
После сильного дождя каким-то образом попала вода в салон,вытекла под бордачком.проблема была в том што забился слив  .
после чего не включается не одно из скоростей печки,слышится какой-то шум при включении,но не один из вентиляторов так и не шевельнулся :al: :al: :al:
Может кто сталкивался с такой-же проблемой,после долгих поисков на форуме так ни чего похожего и не нашол.
95год кондёр кнопочный с дисплеем по середине.
W202 C180 1995 год
WDB2020181F211395
Моторчик печки осмотреть надо , вытащив его. Скорее всего либо проводка окислилась, либо моторчик от попадания влаги приказал долго жить. Полюбому разбирать и смотреть, предварительно можно еще проверить предохранитель в моторном отсеке на предмет сгорания.
А кондиционер-то здесь при чем?
Berikk
andreilat, одно из двух, либо моторчик, либо регулятор оборотов - ежик на нем,
https://w202club.su/index.php?topic=9831.30 с 36 поста почитайте
Savage007
Доброго времени суток! При забитом сливе, вода, через единственное доступное отверстие поступает в "турбину" мотора печки-кондиционер и если есть доступное отверстие то через салонный фильтр и поддон про стачивается на коврик переднего пассажира. В данном случае, думаю, залило моторчика печки.
КОБА
На сколько смог разобраться в написанном это забит слив на печке.
Тел.+79272231020
andreilatАвтор темы
спасибо ребят на буднях обезательно разберусь и отпишусь
W202 C180 1995 год
WDB2020181F211395
снимите декоративную крышку (под бардачком), несколько саморезов и моторчик печки: на нём "ёжик" - проверить, прочистить, исправить ..
а поток возд кондиционера работает от того-же моторчика печки
andreilatАвтор темы
наконец-то нашол ремя заняться этой проблемой.
всё разобрал,почистил поставил на место(предварительно проверив)
всё работает. :D :D :D
W202 C180 1995 год
WDB2020181F211395
CherT
Счастье пришло:) Поздравляю, если так просто отделались)
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
SeregaMECTHblu
И мне помогите. Завожу машину грею. Еду.Все в норме. Через 30-40 км при торможении появляется звук, как буд-то толи электрический, толи тоненький металл бьется. Долго думал от чего и где. Случайно нашел. В 1 положении крутелки слабо стучит, во 2 - при каждом нажатии на педаль торможа и покуда не остановишься, в 3 и выше не трещит, в 0 - не трещит. Куда копать????
SeregaMECTHblu, а при чем здесь тема про кондиционер? А по вопросу: скорее всего клапана печки  у вас стучат.
sirrus
SeregaMECTHblu, а не может крыльчатка печки цепляться за какие-нибудь болтающиеся провода/пластик? При торможении что-то отклоняется и задевает, а при выключенном вентиляторе(положение 0) ничего не крутится, и, следовательно, не цепляет?
SeregaMECTHblu
#13
как к ним подлезть?
клапана - хэто яйца в народе? снимать, чистить?
а что в вентиляторе, крепится на 3 или 4 болтика, да и в жестком корпусе там все, никаких проводов нету и гладко все...
SeregaMECTHblu
#14
вот полюбому что-то цепляет или вибрирует с непостоянной большой скоростью...
