Опустить задние подголовники
Автор TITOFF, 27 июня 2013, 07:31:50
TITOFFАвтор темы
Приветствую соклубников. Пересмотрел весь форум, но так и не нашел информации. Проблема такая. Не работают задние подголовники. Нажимаю на кнопку- ни щелчков, ни шипения, ничего не происходит. Полез посмотреть из багажника, а там и трубки и провода оборванные висят, походу ремонта надолго. Времени для устранения сейчас нет, поэтому вопрос- как можно их вручную сложить? Не снимать, а именно сложить?
Berikk
подуй в трубки, должны опуститься
TITOFFАвтор темы
трубка на правый обрезана под корень( вижу ее через щель под задней полкой, не дотянуться), а на левый вообще не просматривается и не прощупывается.
Лазил туда очень давно и особо не помню. Но принцип там типа вакуумной защелки. То есть при нажиманиии вакуум отпускает направляйки подголовника и они тупо падают, с характерным грохотом :hihi:. Думаю надо подлезть и механически воздействовать на защелкивающий механизм.
....я их вообще застопорил навечно!
Berikk
Berikk
TITOFFАвтор темы
Вчера где-то в архиве читал твой пост, про то, что заклинил. Я так понимаю, без разборки ничего не сделаешь. А если я туда полезу, то уже не остановлюсь пока не сделаю.
Цитата: TITOFF от 27 июня 2013, 08:25:00Я так понимаю, без разборки ничего не сделаешь.
Да нет, я ничего не разбирал. Подлезть конечно сложно, но можно. Уже даже не помню, то ли с багажника лучше доступ, то ли через отверстия в заднем диване. :al:
TITOFFАвтор темы
TITOFFАвтор темы
Цитата: Berikk от 27 июня 2013, 08:15:58
https://w202club.su/index.php?topic=9969
А это я вчера читал. Там ремонт опять же. Мне нужно по-быстрому откинуть, а разбираться потом буду
Berikk
Цитата: TITOFF от 27 июня 2013, 08:32:45В этой теме их снимают, а мне нужно откинуть
если трубок нет,то по быстрому наверно не получиться откинуть, лучше снять, а потом уже будешь разбираться
TITOFFАвтор темы
Там же чтобы снять надо диван убирать? Так если доступ к механизмам будет может чего-нибудь отверткой ковырнуть чтоб упали?
Цитата: TITOFF от 27 июня 2013, 10:11:07Там же чтобы снять надо диван убирать?
А что его убирать? Нижний на двух защелках, задний на трех болтиках.
Цитата: TITOFF от 27 июня 2013, 10:11:07если доступ к механизмам будет может чего-нибудь отверткой ковырнуть чтоб упали?
Вот про это и пытаюсь сказать. Подлезть и увидеть механизм, а там уже сообразишь что нажать :yes3:
TITOFFАвтор темы
Короче я понял, надо лезть, а там будем разбираться. dimonchik123, Berikk большое человеческое :bz: за то, что откликнулись, сегодня вечером попробую, настроен решительно :tommy: :tommy:
Berikk
