Дайте совет(!)
Автор GhostFaceKillah, 24 июня 2010, 15:48:51
GhostFaceKillahАвтор темы
Всем Добрый день!!!
Я сам не очень то хорошо разбираюсь в авто,и вот хотел бы себе приобрести на 18ти летие мерседес,тока вот у меня выбор стоит между 202 и лупатым...Подскажите пожалуйста что лучше взять!
И ещё одно,так как я чайник,подскажите,при покупке и осмотре этих двух машин на что реально надо обращать внимание,чтобы потом не купив на её ремонт тут же тратиться, и на чем можно сбить цену!!!
Всем заранее спасибо,буду рад любым комментам)))
Отредактировано GhostFaceKillah (2010-06-24 15:49:31)
W202
Приору ))) Шутка конечно. ктож тебе посоветует что больше нравиться то и бери !!
На хозяина если хозяин УпЫрЬ то и тачка хлам, какая бы помытая она не была.
Если есть на чем сбивать цену значит на ремонт уйдет в трое больше.
Если в Питере пиши поможем с выбором.
MVVEMPIRE
Надо нормально сбивать с чувством,с толком,с расстановкой.
Обрати внимание на хозяина,если он хитрожопый,а это ты сразу заметишь по хитрожопому выражению лица и хитрожопому говору,то не связывайся с ним.Если в машину насовано всякого говница,типа опций дополнительных,которые не бьются по вину,то это значит,что хозяин КОЛХОЗНЕГ,а если он Колхознег,то он нихрена не делал по ходовке,по замене нужных запчастей,типа цепь ГРМ и т.д.,а только закупал всякие нахрен ненужные приблуды.Из чего следует,что на такой машине ты будешь очень понтовым,но не очень долго,т.к. погрязнешь в ремонтах.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-06-24 19:18:08)
W202
Кроме того еще может быть хозяин у которого руки под треугольник заточены, и он хоть и кичится что берет только оригинальные детали, все равно покупает китайские колодки, которые потом сам забивает пол ночи молотком на место. Которые потом начинают греться и сжигать все вокруг. Очень любит ломать всякие болты, потому как считает что все должно быть хорошо затянуто. Обычно это понятно сразу после открытия капота, хоть один болт там должен быть сломан. Основная его отличительная черта это как правило сетка вместо решотки радиатора, Ибо все деньги у него ушли на цепь ГРМ. И приварку оторваной задней чашки. Этот тип гораздо страшнее всех ибо свиду выглядет обсолютно нормально. Но есть способ его сразу вычислить, спросить: - "А ты сам менял рулевую трапецию ?"
Если ответ будет - да. То машину у его лучше не брать....  :D
Medvedev
А в чем проблема махнуть рулевую трапецию?
вот хотел бы себе приобрести на 18ти летие мерседес,тока вот у меня выбор стоит между 202 и лупатым...Подскажите пожалуйста что лучше взять!И ещё одно,так как я чайник,подскажите,при покупке и осмотре этих двух машин на что реально надо обращать внимание,чтобы потом не купив на её ремонт тут же тратиться, и на чем можно сбить цену!!!
с таким началом я бы на мерседес не смотрел возьми новую и не парься
если синие писалки, то да. если там будет вместо тряпки кожа электро и т.д. тогда я КОЛХОЗНИК с больших букв
W202
Medvedev
Ты не врубился просто. МыMVVEMPIRE друзья и типо тодкалываем друг дружку  :D
Просто у меня еще почти все живо и я колхозю всякие штатные приблуды ))) а ему мы цепи и трапеции меняем, кстати вот натой неделе будем менять мне трапецию, вот и Ржом )))
W202 что ты такого прикупил, что MVVEMPIRE тебе так завидует?
Medvedev
Аааа, ну у меня такое бывает :crazyfun:
и
Но есть способ его сразу вычислить, спросить: - "А ты сам менял рулевую трапецию ?"Если ответ будет - да. То машину у его лучше не брать....
зато он сам поменял цепь)
не только ты один)) я тоже сначала не вкурил
W202
Кто сказал завидует ?? так подначивает. По мелочи: - козырьки с подсветкой,подушку с хром звездой, штатный подогрев сидений, 4 штатных стеклоподемника, вставки под карбон, автоматическую антену, фонарики выхода на улицу в двери штатные. Ну и т.д. шетки защитки.
Цепь мы вместе меняли где то на форуме даже видео есть, с нами еще всегда Lim-on.
Все делаем сами.
lim_on
W202
MVVEMPIRE
Красавцы  :jumping:, хорошо что ещё болт запасной ступичный оказался, иначе он бы до сих пор сейчас сидел в гараже  :rofl:
W202
Это врятли, мыб еще один нашли на антрисолях  :cool:  :D
Stalin
Если есть деньги, какой может быть выбор, конечно 210. А вот есть ли деньги, другой вопрос...
