Рубин (пока не ограненный), не помятый и почти покрашенный + ЗВЕРЬ 2101.
Автор TITOFF, 24 июня 2013, 09:49:59
TITOFF, вот какие номера мне давали на мой авто в 2013г по подушкам...
Передние A 124 350 03 41
Задние A 202 350 34 08
Если нужно опоры  редуктора A 202 351 11 42
Вот  тут в  наличии все  есть (оигинал  и  заменители)  http://mbsklad.ru
(копия сообщения)
TITOFFАвтор темы
(копия сообщения)
У тебя мотор в 2 раза тяжелее.
MAREGIK
z10b_Hittroff
Распотрошил комплект рычагов задней подвески. На самой коробке код 01, Made In Germany, сова присутствует. Дальше веселее - то есть сборная солянка из разных кодов по парам. Где то есть сова, где-то L в треугольнике, пара рычагов вообще со сточенной звездой (именно сточенной, ибо литеру A в мерсономере тоже частично сняло). Но на всех наклейках Made In Germany. Как то так.
TITOFFАвтор темы
z10b_Hittroff
Цитата: TITOFF от 08 августа 2015, 12:02:59z10b, ты явно ясности не добавил
Ну поищу отдельные коробки, не от комплектов, может тогда что и проясниться. Эти то явно свезены с разных заводов, и упакованы в один комплект.
Витамин-С
Дарова!
Твои оригинальные номера: Левая - A 202 240 16 17; Правая - A 202 240 17 17;
Лемфордер(правильный) Левая - 31356 01; Правая - 11346 01
Лемфордер я покупал у Константина,по виду они разные,у одной корпус почти весь в резине.
z10b_Hittroff
Цитата: Витамин-С от 08 августа 2015, 15:33:10Лемфордер(правильный) Левая - 31356 01; Правая - 11346 01
Чет номера сильно разнятся, да и... 11346 один фиг в экзисте идет как Левая (для обеих сторон)
TITOFFАвтор темы
Как я понимаю, по конструкции и присоединительным размерам они одинаковые. А так как у меня самый маленький мотор, то я могу поставить любые. Или я опять не прав?
Витамин-С
Твой мотор не отличается от моего(111.920),у меня прекрасно все держится.
Витамин-С
Цитата: z10b от 08 августа 2015, 16:39:40один фиг в экзисте
Когда Эксист стал оригинальным эл.каталогом??? Там дофига артикулов перепутано.
TITOFFАвтор темы
Роман, я к твоему варианту больше склоняюсь. Хотя, думаю поставить на обе стороны с кодом 01
Витамин-С
Ставь,у меня с марта месяца полет нормальный,хотя до этого стояли обе с завода,родные еще Боге,с одинаковыми датами выпуска.
z10b_Hittroff
Цитата: Витамин-С от 08 августа 2015, 21:11:23Когда Эксист стал оригинальным эл.каталогом
А при чем тут оригинальные каталоги? Речь то собственно о подборе достойной замены.
Витамин-С
Цитата: z10b от 08 августа 2015, 21:21:09Речь то собственно о подборе
В том то и дело,в Эксисте можно и не подобрать нужную замену,а ошибиться как два пальца.Недавно клиенту заказывал гранаты на -оооо-,прислали,но не то,хотя артикул вроде тот.
