Стояночный тормоз. Как отрегулировать?
Автор Артём_33, 20 июня 2013, 13:20:37
Артём_33Автор темы
Как отрегулировать трос стояночного тормоза?
Трос регулировать не надо, под задним сиденьем находится автоматический регулятор. Зазор между барабаном и колодками регулируется вручную, но только при установке новых колодок. Если с ручником какие-то проблемы, значит, что-то умерло. На 99% все проблемы находятся внутри задних дисков, надо разбирать и чинить.
Gins
Нужно вскрыть задние барабаны проверить состояние механизмов и колодок (как написал Павел выше). Так же нужно смотреть состояние тросов ручника. Могут быть растянутыми или сгнившими.
Юрий 434
Регулируется по принципу трещетки. Снимаешь колесо, видишь через отверстие (от болта колесного) что-то наподобие шестерни. под ней проходит пружинка стяжная. крутишь отверткой на левом колесе снизу вверх, на правом сверху вниз. после нескольких манипуляций проверяешь чтобы на отпущенном ручнике свободно крутилось колесо.
VIN: WDB2020241F392203
Gins
Просто развести колодки, это будет временной мерой. Я бы все же проверил состояние механизмов. Тем более если ручник давно не работает.
Цитата: Юрий 434 от 20 июня 2013, 13:43:53на левом колесе снизу вверх, на правом сверху вниз.
Может быть и наоборот - в зависимости от того, как установлена трещотка.
Цитата: Юрий 434 от 20 июня 2013, 13:43:53после нескольких манипуляций проверяешь чтобы на отпущенном ручнике свободно крутилось колесо.
Не так. Затянуть трещотку до упора, чтобы колесо не крутилось, а затем отпустить на 6 - 7 зубчиков назад. После чего нажать на педаль, проверить, держит ли колесо, отпустить ручник - колесо должно свободно вращаться.
Артём_33Автор темы
Юрий 434
Все верно! У каждого свой метод. Ваш более оптимальный :acp:
Tiger
Тема снова актуальна, так как правильно регулировать стояночный тормоз?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger, нужно написать еще раз то, что уже написано сверху? Так за четыре года ничего не изменилось.
Tiger
Я вот что нашел про регулировкуТУТ
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 17 сентября 2017, 20:57:32нашел про регулировкуТУТ
Примерно так это и делается. Регулировка ручника и замена колодок ручника - это разные работы, и приемы выполнения их тоже различаются.
Все зашибись?/ни чего что на видосе другой кузов. Трос на 202 регулируется иначе
Утверждение, что увчех мерседесов все одинаково это бред, даже педальки разные
Цитата: Gurza от 17 сентября 2017, 22:03:20ни чего что на видосе другой кузов.
А мне первый раз по ссылке показали кино минут на двадцать по замене задних дисков и колодок ручника на 210-м, вроде бы - поэтому и написал, что похоже.
