Стояночный тормоз. Как отрегулировать?
Автор Артём_33, 20 июня 2013, 13:20:37
Tiger
Цитата: Gurza от 17 сентября 2017, 22:03:20
Все зашибись?/ни чего что на видосе другой кузов. Трос на 202 регулируется иначе
Не подскажешь как правильно?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 17 сентября 2017, 20:50:55как правильно регулировать стояночный тормоз?
Купите книгу по этой машине! (я вам это уже писал) или читайте в электронном виде, там есть практически все ответы на ваши вопросы Регулировка стояночного тормоза
Tiger, читай тему. Трос не регулируется, в нем есть автоматический регулятор, это значит, что по мере износа колодок он сам выбирает зазор. Лезть к нему нужно только при замене или снятии - установке старых колодок, чтобы взвести его в исходное положение.
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Самое актуальное и вполне действующее предложения по настройке СТС
Респект и Уважуха
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 18 сентября 2017, 12:57:34Самое актуальное и вполне действующее предложения
Я вам еще раз скажу, что имея под рукой эту книгу- многие вопросы отпадают. Даже движок перебрать по ней вполне возможно ;)
Поэтому купите лучше бумажный вариант и пусть она всегда у вас будет под рукой :yes3:
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Вы ребятки не пинайти меня НО не нашел другой инфы :sm42:
Что за регулировка находится под задним диваном? там под шестигранник и какая та трещотка что она регулирует небось равномерную натяжку тросов?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 22 сентября 2017, 09:31:59Что за регулировка находится под задним диваном?
Цитата: Pavel0861 от 18 сентября 2017, 09:03:48читай тему. Трос не регулируется, в нем есть автоматический регулятор, это значит, что по мере износа колодок он сам выбирает зазор. Лезть к нему нужно только при замене или снятии - установке старых колодок, чтобы взвести его в исходное положение.
Еще проще говоря- не надо туда лезть, пока троса целые
Tiger
Залез я туда по той причине, когда отпускаю стоячный тормоз педалька не поднимается до конца и горит индикатор в приборке приходится постоянно нагой поднимать примерно на 3 см вверх
Хотел промыть ВДшкой весь механизм
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Нечего там промывать.
Цитата: Pavel0861 от 20 июня 2013, 13:32:53Если с ручником какие-то проблемы, значит, что-то умерло. На 99% все проблемы находятся внутри задних дисков, надо разбирать и чинить.
Невозврат педали тоже ищи в задних барабанах.
Tiger
А в самой педали разве не должно быть возвратной пружины?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Всем здравствуйте.
Эта тема про "ручник", точнее "ножник" самая свежая, посему пишу сюда.
Вопрос - перестала щёлкать педаль стояночного, так то тормоз держит, но боюсь самостоятельно отщёлкнется.
Посоветуйте чего делать, куда копать.
WDB2020181A708403
