После замены бензонасоса не заводится!
Автор giga13, 17 июня 2013, 15:38:27
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 17:17:41ну просунул в дырень, глушку замудохался устанавливать, задавил кое как снизу - вот и все
думаю проводу никаких последствий
Вот это и нужно проверить. А заглушка снизу не задавливаеться, только сверху двумя отверточками поддеваеться.
giga13Автор темы
что проверять-то? раздолбал ли я провод?
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 17:20:11что проверять-то? раздолбал ли я провод?
:yes3: Работает насос просто от питания или нет?
giga13Автор темы
ну все спасибо завтра попробую, отпишусь после
лезь обратно в багажник, под пластиковой крышкой разъем б\насоса ,...  Подав 12в проводками от АКБ на "папу" узнаешь работает ли б\насос , а тыкнув тестером в "маму" - поступает ли питание.......
зы -  а предохранитель №1 в багажнике проверяли?
giga13Автор темы
Нет предохран не проверял,
приехал я короче, и уехал - там на проводе питания 1 и 2 написано, оба провода черные так вот какой из них минус какой плюс?
CherT
#36
Это не важно, он просто будет крутить в другую сторону.
И вообще саму колодку надо было проверять есть ли там все что надо. Я же выше писал на каком контакте что должно быть.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
giga13Автор темы
понятно, в понедельник проверю, завтра на вахту
giga13Автор темы
Завелась, заменил датчик положения колена и реле бензонасоса.
Проверю, еще раз старое реле бензика, но как мне кажется - дело было в ДПКВ)
старый кстати бензик пашет (правда шумит сильно) - так что профилактика.
CherT
а как вышли на датчик положения колена?
ex w202  95г. Esprit
giga13Автор темы
чисто по ответам на форуме, сегодня проверил старое реле - оно работает как ни странно.
gyash
У меня что то похожее было. Менял бензо филтр и сам насос. Включаю зажигания и хрен не гудит. И так и сяк не гудит. Подергал все предохранители, вставил ключ и о чудо насос загудел, машина завелась.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
CherT
Я уже не один раз сталкивался что тишина моторчика после поворота ключа связана просто с плохим контактом. Вынуть - вставить реле насоса. И все работает ! Предохранители были почти уверен не при чем, просто пока вынимали , вставляли подергали все.
ex w202  95г. Esprit
