После замены бензонасоса не заводится!
Автор giga13, 17 июня 2013, 15:38:27
giga13Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 18 июня 2013, 16:31:04Будет но не долго. Пока реле сработает. Топливо будет подаваться после того как покрутишь стартером. При условии что насос и реле рабочие.
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 16:20:36красный топлипровод (к-рый нагнетательный к топливной рампе - к сеточке к-рый подходит), если он снят со штуцера и его вставить в полторашку баллон, то при включении зажигания туда будет подаваться топливо? Или топливо пойдет только когда система полностью герметична?
поясни такую вещь, старый бензонасос жужжал при включении, новый же нет
вопрос в чем: значит реле исправно, а насос нет?
КОБА
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 16:34:18значит реле исправно, а насос нет?
Померить приходит напруга на насос.
Тел.+79272231020
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 16:32:04чего именно, если сложно описал, я подробнее распишу
Порядок действий по проверкам. Много лишних движений.
1. Поставил насос, подключил- включил зажигание не гудит. Проверяй сам насос ( просто подай плюс и минус на разьем). Работает значит проверяй реле насоса. Вскрывай его и замыкай контакты.
Давление на рампе проверить очень просто, все подсоединяй ( магистрали имею ввиду) и прокрути стартером десять сек, потом откручивай золотник на рампе и нажимай на нипель. Брызнул бензин в лицо- есть давление, осталось лицо сухим- нет давления :hihi:
giga13Автор темы
Спасибо, только действий по замене насоса - было мало, вопросов до попы)
CherT
что то разговоров много, а действий нет.
1. Реле проверено? щелкает или нет?
2. Если да, то + на реле подается основной и управляющий?
2.1. Если нету одного из плюсов или земли, кстати тоже, то проверять проводку.
3. Если да то мотор умер. Проверить окончательно подать без реле на него питание на прямую и он должен молчать.
4. Если не молчит проверяем все с первого пункта по очереди опять.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
giga13Автор темы
машина в 250 км от меня, поэтому я еще ничего не проверял
как закоротить напрямую без реле? у меня реле пластинками, а не круглые ножки?
Новый мотор и езда рулю? брак если только
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 16:54:19как закоротить напрямую без реле?
Ты когда менял насос, разъем в багажнике отсоединял?
giga13Автор темы
да, клеммы аккума снимал и реле
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 16:59:10да, клеммы аккума снимал и реле
Ну так на разъем насоса от акума подай плюс и минус. Понадобиться два проводка. Благо все рядом в багажнике и акум и реле и разъем насоса. Коричневый минус...
CherT
да не важно как закоротить, любое что по форме подойдет. На реле есть цифры. 30 87 86 и 85. 86 и 85 это управляющая обмотка. На 85 должна быть земля, а на 86 появляться + с поворотом ключа. На 30 должен висеть постоянный плюс (это плюс который пойдет на мотор) . Он коммутируется на 87 если на управляющие подать питание. Вот что бы напрямую, вынуть реле и кинуть проводок с 30 на 87.  Вот и все. Еще предохранитель проверить на самом реле, там вставлен.
ex w202  95г. Esprit
А вообще мне кажеться , что чет ты не воткнул или не довоткнул.
Нука, опиши в кратце как ты менял насос?
giga13Автор темы
#27
снял клеммы аккума, реле
отсоединил шланг от насоса к фильтру,
от фильтра в систему
после снял 2 шланга от бака (литров 5 вышло пока ставил чопики)
снял систему фильтра и насоса, вынул провод
далее в обратном порядке
Вот меня интересует сам момент просовывания провода от насоса в багажник.
giga13Автор темы
ну просунул в дырень, глушку замудохался устанавливать, задавил кое как снизу - вот и все
думаю проводу никаких последствий
