После замены бензонасоса не заводится!
Автор giga13, 17 июня 2013, 15:38:27
giga13Автор темы
Доброго времени суток! Описание проблемы:
Еду по трассе, и тут машина перестает реагировать на нажатие педали газа, начинал забирать на обочину, и она заглохла. Подумал нет бензина (т.к. оба датчика топлива косяут) - сгонял на азс, залил литров 10. Завелся сразу (доехал до заправки - налил полный бак). После через 10 км опять перестала реагировать на газулю, заглох. Постояв минут 15, завелся.
Потом проездив 400 км. Опять эта же хрень. Постояв минут 15 завелся. Километров через 20. То же самое - только теперь накрайняк. Машина перестала заводится (сначала при попытках завести - чихала (попыток 5), после безнадежно встала).
Решив что это бензонасос (Пирбург-Польский автомотив). Я его заменил (вместе с фильтром). В принципе это и так было дело времени (оч. сильно шумел).
Детали: при замене бензика - с обоих трубок с бака бежало хорошо. Трубка к-рая после фильтра уходит к движку была сухой. Штуцер на рампе заменил.
Скидывал клеммы аккума, вынимал реле бензонасоса.
При пробном запуске - никаких звуков от насоса не исходило.
Вопрос: если на снятую трубку возле штуцера установить баллон и начать заводить - должно ли начать подаваться топливо, или система должна быть герметична?
Извините за сумбур, машина далеко стоит, а она очень нужна, помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
KaMaToZnIk
giga13, посмотри сеточку на рампе, возможно она засорена
WDB2020181A114390
CherT
Про куда что подавать не понял немного, но система должна быть герметична.
Цитата: giga13 от 17 июня 2013, 15:38:27При пробном запуске - никаких звуков от насоса не исходило.
А вот тут не понял. Когда поворачиваешь ключ всегда слышно характерное жужжание бензомотора. Если его нет смотрим работоспособность реле, пробуем закоротить напрямую, моторчик должен зажужжать. Если все ок, проверяем приходит ли на реле управляющий + ну и там дальше по схеме....
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
КОБА
:yes3:
Тел.+79272231020
Извозчик
giga13,
по твой истории до замены б/насоса ещё как вариант - симтомы помирания ДПКВ.
Сорри за следующий вопрос: после замены б/насоса фильтр поставил по направлению?
КонстантинP
в добавление темы, уважаемые мерсоводы, подскажите, час назад произошла фигня: поворачиваю ключ, а вместо привычного жужжания насоса, со стороны последнего слышно лишь легкое пощелкивание или потрескивание(извиняюсь за сумбур), и естественно не заводится :'(. Подскажите что это за фигня? :al:
КОБА
Тел.+79272231020
КонстантинP
CherT
рядом с коробкой предохранителей в багажнике. Зеленое.
ex w202  95г. Esprit
КонстантинP
спасибо большое, завтра с утра пойду смотреть
giga13Автор темы
#10
Я новый поставил.
Я имею ввиду: красный топлипровод (к-рый нагнетательный к топливной рампе - к сеточке к-рый подходит), если он снят со штуцера и его вставить в полторашку баллон, то при включении зажигания туда будет подаваться топливо? Или топливо пойдет только когда система полностью герметична?
Желтый топливопровод - как понимаю это обратка?
А как напрямую закоротить объясните пожалуйста подробнее
Цитата: Извозчик от 17 июня 2013, 20:20:19
giga13,
Да по направлению, там просто никак по другому не получится
И еще вопрос как давление в топливной рампе замерить?
Еще одно уточнение: когда машина накрылась, я отсоединил топлипровод подающий от рампы и после не соединил до установки новой сеточки, воздух в системе где-то 3-4 дня был, я как понимаю это ведь не существенно?
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 16:20:36красный топлипровод (к-рый нагнетательный к топливной рампе - к сеточке к-рый подходит), если он снят со штуцера и его вставить в полторашку баллон, то при включении зажигания туда будет подаваться топливо? Или топливо пойдет только когда система полностью герметична?
Будет но не долго. Пока реле сработает. Топливо будет подаваться после того как покрутишь стартером. При условии что насос и реле рабочие.
giga13Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 18 июня 2013, 16:28:51
Чет как-то сложно у тебя все...
чего именно, если сложно описал, я подробнее распишу
КОБА
Цитата: giga13 от 18 июня 2013, 16:20:36я как понимаю это ведь не существенно?
не существенно
Тел.+79272231020
