отказала коробка автомат 722.603
Автор Vitaliy D, 12 июня 2013, 12:17:58
Vitaliy DАвтор темы
Подскажите решение проблемы. Начну с предыстории. Машина 1996 года автомат 722.603 двигатель 111921 пробег 350 тыс.,проблемы начались после замены масла в коробке, короба стала в аварийный режим, но как то странно на первой передаче в сервисе сказали что должна быть на третей передаче. Сканер выдал обрыв цепи соленоида 1-2 передачи,заменили соленоид и электроплату, машина поехала но не долго, на холодную при переключении с первой на второю затяжка до 4000 оборотов переключение с рывком и коробка остается на второй передаче,останавливаюсь выключаю зажигание через минуту завожу коробка работает нормально во всех режимах, пока не остынет на холодную все повторяется. Пробовал греть перед ездой 20 мин заглушил через пол часа еще 20 мин коробка работает нормально,температура на улице выше +20 так ездию в течени недели пока коробка не входит в аварийный режим и опять на первой передаче.  Ошибки 55 и 151 сбрасываю их еще неделю ездию и опять то же самое. Решил промыть гидроблок, снял, разобрал, промыл как описывали на этом сайте распечатал рекомендации и делал все как написано.Установил гидроблок залил масло съезжаю на задней с ямы  включилась с толчком, включаю передачу в перед то же толчек и на вторую не переключется, остонавливаюсь, выключаю зажигание, завожу на всех режимах машина стоит не едит, при включении передачи чувствуется нагрузка обороты падают.Снял гидроблок опять разобрал все перепроверил по схеме из инструкции по ремонту точно не уверен но показалось что был не правельно установлен плунжер переключения 3-4. Не уверен потому что вытрясывал его,сам не вылазил. Установил гидроблок машина стоит, сканер не выдает ни каких ошибок, отключил разъем сблока управления прозвонил плату, связь есть. Что делать дальше не знаю, или что я накасячил, или коробка приказала долго жить?
Snake Van Carsten
Vitaliy DАвтор темы
Snake Van Carsten
Цитата: Vitaliy D от 12 июня 2013, 12:58:11
масло Top Tec ATF 1600
допуску 236.14 соответствует.
видимо износ... а в каком состоянии был магнит на поддоне?
масло в сервисе меняли?
Руслан KLIMENTIY, даст более точный ответ  :)
expert
расшифровка ошибки
151- Intermittent. Gear comparison incorrect or target gear selection not achieved.
55 - Gear comparison incorrect or target gear selection not achieved.
Н505ЕН 60RUS
Цитата: Vitaliy D от 12 июня 2013, 12:17:58но как то странно на первой передаче в сервисе сказали что должна быть на третей передаче.
1. Сервис абсолютно не компетентен. Аварийный режим - только вторая передача. Если АКПП становиться в аварию при движении, то до выключения зажигания остаеться та передача на которой ехал. После вкл. выкл. зажигания- только вторая и задняя.
2. Нужно было смотреть состояние поддона и фильтра, прежде чем менять масло. И диагностику АКПП в обязательном порядке, тем более на коробке которая уже умирает.
Цитата: Vitaliy D от 12 июня 2013, 12:17:58Ошибки 55 и 151
Эти ошибки говорят о том что в гидроблок попадает стружка, которая подклинивает клапана. Поэтому и пробуксовка. Причина механическая. Коробку на ремонт или на выброс.
expert
Злостный приговор, сказал как отрезал
Н505ЕН 60RUS
Цитата: expert от 12 июня 2013, 13:37:45Злостный приговор, сказал как отрезал
Ну, а что здесь еще скажешь?  :D К сожалению это так. Мыть гидроблок можно до бесконечности..... Только это не поможет. Нужно устранить причину по которой туда попадает стружка. Если конечно уже не поздно. Межваловая вулка, подшипники....
Vitaliy DАвтор темы
клинит гидроблок это понятно а почему она сейчас в обще не едет
Vitaliy DАвтор темы
после промывки гидроблока должо быть либо улучшение либо остаться как было а результат ужастный стоит как вкопаная хоть закапывай ее
КОБА
вторая ваша тема про Акпп была создана правильно,не уверен не лезь в автомат и пулемет.
Тел.+79272231020
Kонстантин
Vitaliy D, если не разберешься, отпишись мне. Есть контрактные коробки такие 722.602 и 603...взаимозаменяемые...
Так как закрываю БУ запчасти, распродам по 15р за коробку в сборе.
Vitaliy DАвтор темы
Проблема решена заменой коробки, спасибо Константину прислал коробку, сегодня установил работает на всех режимах без нариканий. Всем спасибо за помощь!
Pentagon
15тыр за 6 коробку, это шикарно  :ay:
Vitaliy DАвтор темы
15 тыс это бесплатно Костя молодец и прислал как обещал в течении 2 дней и повезло с коробкой работает класс!
