помогите нужна инфа
Автор igor060, 21 октября 2010, 10:15:49
igor060Автор темы
Подскажите пожалуйста номер моторчика бочка омывателя ветрового стекла. Что-то водичка не идет с форсунок, а у нас дожди )))
А точно моторчик умер?
Попробуй его напрямую на АКБ кинуть.
igor060Автор темы
Я думаю, что он.
Было так: еду и думаю, а не помыть мне стекло )) Нажимаю, дворник ходит, а вода не идет !!! Я думаю, вот блин, опять закончилась, смотрю на спидометр а лампочка не горит !!!! Останавливаюсь, открываю капот и вижу, что воды пол бочка !!! Сажусь в салон, завожу, нажимаю на рычаг и тут вода начинает брызгать на стекло ))). И после этого умер !!!
В конце этой зимы моторчик сам делал у него через отверстие стекала вся вода из бочка. Отверстие заделал и он работал нормально.
А что еще может быть ? Предохранитель ? Где его искать ?
разбирается он достаточно просто: пополам!
главная проблема это вода=грязь, щетки... (соответственно!)
только не пинать! сейчас приспичило - поставил на "Большого" моторчик от "маленькой"!!
ps^ "Большой" - МБ с180, "маленькая" - ОКА
igor060Автор темы
Я так понял, что его можно отремонтировать самому либо заменить новым, но не обязательно мурседесовским ??
Оригинальный что так дорого стоит ???
Скиньте ктонить номер оригинала и аналога, пожалуйста !!
Лукас, от чего еще можно поставить моторчик, а то от Оки не хочется ))))
Отредактировано igor060 (2010-10-28 00:22:35)
Mercedes    A 221 869 01 21    1 380,71р.
Hans Pries    107 818 755    215,06р.
Sfec     EP009088     224,82р.
Dello    3095506511T0    226,71р.
SWAG    30 93 0603   254,73р.
Febi     23113    266,38р.
Отредактировано Almay (2010-10-28 01:17:02)
igor060Автор темы
igor060Автор темы
Поставил, не работает ((((( Наверное предохранитель ? А где его искать ???
fear®
возле левой петли капота блок предохранителей.
igor060Автор темы
Открывал его, там куча предохранителей, а какой из них не знаю на крышке схемы нет только надписи (((
fear®
у каждой модели свой блок, преды стоят по разному. На крышке номер должен быть и по этому номеру надо искать схему. Проще все преды вытащить и проверить.
з.ы. там воопще проводка может быть....
Отредактировано fear® (2010-11-09 17:08:48)
igor060Автор темы
Вобщем на СТО поеду пусть разбираются
igor060Автор темы
Вчера загорелся желтый значек, который говорит о том что не горит какая-то лампочка. Все лампочки горят и даже поворотники !!! Не может это быть из-за проблем связанных  с моторчиком омывателя стекла ?????
в стопаках по две лампочки горит????
В какой момент загорается эта лампа?
наверное нет, лампочка загорается, когда не горят "стопы". Проверить легко: заводишь- не горит, нажимаешь на тормоз-загорается и горит до того пока не заглушишь
Отредактировано dimonchik123 (2010-11-11 16:26:48)
igor060Автор темы
