Слабые места мотора 111 (С180, 99год)
Автор АлександрФ, 22 октября 2010, 23:05:57
АлександрФАвтор темы
Вопрос адресован мотористам и просто мерсоводам, стал счастливым обладателем. Хотелось бы знать слабые места если есть у этого мотора.
Medvedev
Pentagon
миллиард раз....
из постоянных минусов - сальник коленвала, течёт собака постоянно и у всех
Дайте ориентир, маслаю форум, видимо пока не встретил нужную инфо
133va
Илюша
не заметил сей факт у своего 111.за почти 40 тыс двигатель проверяли раз 7..кроме сопливующий гбц ничего не было!
Проехал примерно 10т.км все в норме, лью 5W40
GAME
кутушки, вв провода, дмрв, рец.помпа, вискомуфта.. все это умирает при пробеге под 200тыс далее идет гена, далее цепь гцб
RYP
[/quote]
именно!
как видишь всё не сложное, сама механика в целом очень надёжна, двигатель удачный,ресурс огромный если на расходниках не экономить. Мотористы говорят при пробегах за 300 хон на цилиндрах идеальный. Из личного опыта-сейчас у меня пробег 440-проблем нет, расход между заменами масла по щупу не заметен, не говоря уже о необходимости долива.
rishus
менял , прокладку гбц(гнала масло с левого угла с момента покупки, потом пошел еще тосол со стороны выпускного коллектора),сальник коленвала передний, помпу, вискомувту! пробег 105000км(общий около 300000)
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Кури форум, тыщу раз терли.
не отсылайте человека с 5 сообщениями в поиск. Помогите, дайте ссылки. Или напишите ответ.
добавлю
Трескается у многих выпускной коллектор
rishus
а это как лечить? заменой или сваркой? у знакомого на W201 трескался непомню как он лечил.
Medvedev
А с каким количеством сообщений уже можно отсылать в поиск?)
Rus07
Кстати,  характерный вой, это проблема маслянного насоса? Достало уже, шумка вообще не справляется. Знать бы точно, что насос, заменил бы далеко.
Я лечил сваркой
ну хотя бы 30-50
