Не горят противотуманнки.
Автор Agrotis, 28 июля 2009, 16:39:34
naMercedese
Вот поднял тему с похожей проблемой, перестали гореть противотуманки  :tired:
Лампы рабочие, предохранитель целый.
У меня вопрос, у кого нибудь ломался переключатель света фар ??? А то он просто не разбирается, не хочется ковырять...
И кто знает где находится блок управления светом, че то каталоги elcats не открываются
ЦитироватьAlmay написал(а):
Ну естессно сама ручка, или БУ светом  http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=  №53
Блок на саморезах крепится и мог отойти слегка ...или контакты почистить
94г
у тебя его нет  :dontknow:
но меняется , можно попробовать б\у.....
naMercedese
Спасибо, буду проверять, просто интересно че ему ломаться ( переключатель света фар), если остальные фары работают, и противотуманки я включал ооочень редко  :tomato:
naMercedese во-первых : замеряй наличие 12в на контактах разъема жгута на блок-фару.... Какой именно птф не помню (методом тыка), но нижний контакт (рядом с пустым) это земля
во вторых - переключатель снимается так  :  вынимай на себя ручку, откручивай гайку, сымай панель под рулем, залезай туда рукой и отсоединяй  большую круглую фишку с переключателя
Отредактировано Almay (2010-10-25 15:42:05)
этого мало.... просто вынь его...и обратно вставь (оч распространенный трабл).......и глянь на наличие окисла
yura767
подскажите пожалуйста! на рестайле есть противотуманки в фарах?
ты не поверишь, но есть!  :D  https://w202club.su/radikal/000/F/s44.radikal.ru/i104/1010/24/01f44a70f12d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s44/i104/1010/24/01f44a70f12d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i104/1010/24/01f44a70f12d.jpg" />
Отредактировано Almay (2010-10-25 16:36:10)
yura767
спасибо большое за ответ! :flag:  буду разбираться почему не включаются :dontknow:
Sergunek
ОДИН горит, причем справа. Так ли у всех?
У меня противотуманка горит сзади слева,а справа даже проводок не приходит.
Марина
У меня вот такая проблема,, правая горит а левая нет. переставляю лампочку с левой в правую горит... питание проверили идет, лампу вставляю и нифига... в чем трабл???
БиОаНдРоИд
Ну если питание точно идёт на контакты, значит плохой прижим к лампочке.(отогнуть надо малость) или почистить пора. Нашим машинам свойственна окись патронов.  :dontknow:
Марина (и об этом писалось выше!!!) штатно, т.е. без калхоза, на задних фонарях лампочка противотуманная  должна гореть только ОДНА!!!!
левая на англичанках и японках, и правая соотв на европейках!!!
naMercedese
Вообщем  покапался я , и что заметил - когда вытаскиваю ручку 2 раза на себя (положение задних ПТФ ) , и начинаю шевелить вверх-вниз , то передние ПТФ моргают..., задний не горит.
Штекер на переключателе сидит крепко, не люфтит....
Походу дело в самом переключателе  :suspicious: ( мож контакты окислились  :idea: , ведь ПТФ не пользовался )
Продолжаю наблюдения....
naMercedese
Вот какой полезный http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=74367" rel="nofollow" target="_blank">фотоотчет я нашел на олдмерине  :jumping:
Походу моя проблема решена )))
naMercedese
Ну вот, разобрался я что к чему  :)  У меня как и на фотоотчете оплавились пружинки, не придал этому значения и поставил новые... все заработало  :) , но не прошло и 5 секунд как все опять потухло...
Разобрал заново, благо не завальцевал корпус, пружинки опять сгорели... Значит коротит...
Оказалось пружинка под лампочкой, видно прогнулась или перекосилась и соединила два контакта между собой (контакты лампочки ), они и коротили, я ее вытащил, тем самым разомкнул контакты.
Проверил , все работает  :jumping:
Совет - не завальцовывайте корпус, пока не убедитесь в работоспособности.
