Не горят противотуманнки.
Автор Agrotis, 28 июля 2009, 16:39:34
AgrotisАвтор темы
Сегодня поменял обе лампочки, но ни одна не горит...
Почему это может быть???
На противотуманнки есть предохранители? Они могли "полететь"?
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
W202
MersoMen
№ 22 (10 А)
AgrotisАвтор темы
W202,Almay
Спасибо, буду проверять...:)
А если не предохранители, то что ещё может??? так чисто гипотетически...))))))
s-rv
W202,Almay
лампы бракованные :)
чисто гипотетически
Ну естессно сама ручка, или БУ светом  http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=3&g=54&sg=045&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=  №53
Блок на саморезах крепится и мог отойти слегка ...или контакты почистить
Отредактировано Almay (2009-07-28 17:20:19)
AgrotisАвтор темы
AgrotisАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
№ 22 (10 А)
предохранитель ЦЕЛЫЙ!!!
Что посоветуете дальше смотреть...?)))))
W202
Питание на него приходит ?
AgrotisАвтор темы
как проверить?
W202
тестером на корпус и по очериде сначало на одну дырку от предохранителя потом другую на какой то из низ должно приходить +12
AgrotisАвтор темы
проблематично... тестера нету... :)
W202
SAmogon'щик
Дай + с контакта противотуманок на лампочку ближнего или дальнего.
Или переставь на контакт противотуманок лампочку.
Если загорится, значит хреновые лампы приобрел.
Если нет:
Ну лампочкой
Японна-крейсер :)
