Не горят противотуманнки.
Автор Agrotis, 28 июля 2009, 16:39:34
Проверь для начала приходит ли + на противотуманки. И есть ли минус на лампочке. А тестер лучше купить, 100 раз окупится...
Серёга
Было почти так же, габаритки не горели; проблема была в окислившихся и осыпавшихся контактах в блоке управления головным светом, перепайка спасла. Кста у меня он находится под ногами водителя, хотя электрики по схеме "видели" его под капотом.
WDB2020181A759774
DeadlyMIC
Как включать, вообще, противотуманки? Тумблер тянуть на себя? И что происходит? Я потянул, он у меня слетел просто и все....
AgrotisАвтор темы
Да.
И что происходит?
один щелчёк на себя - противотуманные фары, второй - противотуманный фонарь.
либо сломан, либо сильно потянул...;)
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Arman
DeadlyMIC Тумблер поворачиваешь по часовой стрелке: 1 щелчок габариты включаются, 2 щелчок ближние включаются. В обоих случая есть возможность включить противотуманки, для этого нужно вытянуть тумблер на себя: 1 щелчок включатся передние противотуманки а если еще вытянуть то включится задняя противотуманка. При включении задней противотуманки горит желтая лампочка на тумблере (если лампа исправна). А то что у тебя пластмассовая ручка вылетает - просто пластмассовые пазы не держат)))))
DeadlyMIC
а, дык тянуть надо при включеных габаритах или ближнем? Я на выключеных тянул....
AgrotisАвтор темы
тянуть надо при включенных габаритах или ближнем?
да.
только так.
так не включатся :)
А выключать - достаточно просто повернуть в "0", пихать от себя обратно не нужно...
Arman
так точно))))) у ткбя  как минимум должны быть включены габариты
DeadlyMIC
Заработали! Я зимой еще машину купил, думал, что не работают :)
AgrotisАвтор темы
Мои поздравления!!!  :cool:
А вот у меня не работают... видимо контакты...
Отредактировано Agrotis (2009-08-02 23:37:34)
Дёма
Вопрос - сзади один у нас фонарь противотуманный? И с какой стороны он горит?
Хочу со своим сверить. У меня справа горит, т.е. ближе к обочине который, хотя, если логически порассуждать, то должен гореть с другой стороны. Наверное все объясняется страной привоза авто - Япония.
А теперь еще один прикол. Менял габаритки сзади, и каким-то образом воткнул лампочки так, что с обеих сторон горели очень ярко. Ну подумал, что это ж Мерседес, так и должно быть. Ан нет. Ехали ночью, и друг, едущий сзади, материл меня - выключи противотуманки. Вчера полез проверять, перепоставил лампочки. Теперь габаритки горят нормальным светом и фонарь противотуманный ОДИН горит, причем справа. Так ли у всех? И можно ли сделать так, чтобы противотуманки горели с обеих сторон? Понимаю, что у нас не туманный альбион и туманы у нас большая редкость, но вот в голове бзик - хочу и все тут
так!
Почему нет? Кинь проводок с "+" от правого разъема еще и на левый .Там и место свободное для PINа (контакта) есть....
тока штатно у леворуких горит слева один
Дёма
У меня леворукий, только приехал из страны с праворукими авто :)
Спасибо, успокоили
Ju
Druzja, podkinjte pozalusta idejku? u moego w202 k levoj protivotumanke nepodxodit +12. gde bi re6enie problemki poiskatj?  predoxraniteli smotrel, tam vsjo pu4kom.  estj kone4no spasiteljnij variant - kinutj provod ot pravoj tumanki no etot variant xotelosj bi ostavitj na slu4aj esli nenajdu gde defekt do janvarskogo texosmotra  :rolleyes:
