масло АКПП
Автор нурбол, 31 мая 2013, 12:55:08
нурболАвтор темы
Еще не менял так как еще есть время, я хотел поменять для себя. Проблема такая , мне сказали поменять масло содного вида ( сжелтого на красный)  на другой надо 2-3 раза надо менять. Подскажите  пожалуйста что надо делать ?   или это  все лохтрон.
Snake Van Carsten
замена с промывкой! а промывка маслом!
я тебе давал ссылку, как я менял масло с промывкой.
Цитата: Snake Van Carsten от 31 мая 2013, 14:45:50
нурбол, вот у меня почитай, все номера, что заказывал в теме есть.
Цитата: нурбол от 20 июня 2013, 12:39:52мне сказали поменять масло содного вида ( сжелтого на красный)  на другой надо 2-3 раза надо менять.
Дело не только в том, что масла разные. Вот, почитай: https://w202club.su/index.php?topic=12521.0
А вообще... ВИН в подписи рулит.
Желтым масло становится от времени, из-за износа фрикционов, мельчайшая пыль которых, проходя через фильтр, окрашивает масло в желтый цвет.
Snake Van Carsten
к стати да, я когда свой "кастрюль" (Castrol) D-III сливал, доставшийся от предыдущего хозяина, тоже заметил, было оно не красным, а слегка желтоватым отдавало... а в оставшейся канистре был красный! :cf:
нурболАвтор темы
Да у меня в багажнике тоже нашел 1 л канистру с карсным оттенком Titan 35.... номер не помню (236,10) допуск мне уже надо менять масло акпп  :o
Цитата: нурбол от 20 июня 2013, 13:20:37в багажнике тоже нашел 1 л канистру с карсным оттенком Titan 35.... номер не помню (236,10) допуск
Насколько я помню, не было у фукса масел с допуском 236.10. Если это Titan 3353 - то допуск 236.12 должен быть.
Цитата: Snake Van Carsten от 20 июня 2013, 13:09:40было оно не красным, а слегка желтоватым отдавало...
Потом коричневым, еще дальше - черным станет, и тогда уже менять или промывать будет поздно.
При эксплуатации в Москве или в Питере, считаю, менять надо через 20 тысяч. Сам так и делаю, масло чистое, коробка работает нормально.
Масло с допуском 236.14 всегда красное у любого производителя. И при своевременной замене оно таким и остаеться, слегка мутнеет.
Цитата: Pavel0861 от 20 июня 2013, 13:26:07считаю, менять надо через 20 тысяч. Сам так и делаю, масло чистое, коробка работает нормально.
Я меняю через 30... Мне больше эта цифра нравиться...
нурболАвтор темы
Все я буду менять масло но уменя вопросы  , имеятся ли  сливная  пробка акпп ? если менять масло можно только 7-6 литров или мне надо 15 литров покупать для промывки подсакжите пожалуйста ! WDB2020261A576217   97-98
Цитата: нурбол от 20 июня 2013, 15:33:51имеятся ли  сливная  пробка акпп
Если никто не менял транс- то есть.
Цитата: нурбол от 20 июня 2013, 15:33:51если менять масло можно только 7-6 литров или мне надо 15 литров
В твоей коробке эту процедуру нужно проводить с осторожностью и тщательным изучением содержимого поддона и фильтра. Я бы заменил 7литров. Тем более я так понял что лить ты будешь старый допуск.
Я бы поменял сейчас, а через 10 - 15 тысяч (или через пол-года - год) еще раз.
нурболАвтор темы
