Вода в ногах пассажира
Автор Selim, 26 мая 2013, 23:34:45
SelimАвтор темы
 KLIMENTIY....засунул руку в  лючок забора воздуха...там всё сухо.. Сегодня днём...утром шёл дождь... :(
Всё гениальное - просто
Цитата: Selim от 27 мая 2013, 00:08:46засунул руку в  лючок забора воздуха...там всё сухо
Каким образом ты это сделал?
Обшивку пассажирскую нижнюю скинул?
SelimАвтор темы
Vadim1984...полы не поднимал....но вода течёт сверху. Капает прям. просто уже ничего не видно,я бы разобрал там вс1,под бардачком...100% не из под днища
kabanchik1996
Цитата: Selim от 27 мая 2013, 00:02:12
Онлайн kabanchik1996 ...какое именно?
Если нагнуться и посмотреть под днище авто, то возле переднего правого колеса увидиш не большой резиновый сосок, я брал тоненькую проволочку и с самого низу, до самого верха все прочищал. Если вода капает из под бардачка, то попадает она только через воздуховод который идет к моторчику печки, больше мне кажется не откуда ей взяться. У меня была такая же проблема заливало ужасто после каждой мойки пассажирскую сторону, помогла прочистка водостоков как сверху, так и снизу. Пробуй!
SelimАвтор темы
KLIMENTIY...разобрал обшивку у основания лобового стекла,добрался до водостока,со стороны пассажира..он оказался не забитым. Там же и проверил этот лючок ..всё сухо и ПЫЛЬНО(
Цитата: kabanchik1996 от 27 мая 2013, 00:12:04она только через воздуховод который идет к моторчику печки,
Это легко узнать. Нужно отщелкнуть разьем вентилятора и защелки которые держат крышку корпуса вентилятора. Делов на две минуты.
Цитата: Selim от 27 мая 2013, 00:15:05разобрал обшивку у основания лобового стекла,добрался до водостока,со стороны пассажира..он оказался не забитым. Там же и проверил этот лючок ..всё сухо и ПЫЛЬНО(
Ну тогда остаеться стекло...
SelimАвтор темы
kabanchik1996...друг,в том-то и дело,что водосток не забыт и лючок этот сухой,а капает сверху(  а этот сосок,который под днищем, куда выходит его верхняя сторона? вернее,из какой части он даёт отток воды?
SelimАвтор темы
KLIMENTIY.. в смысле стекло? вода просачивается через стыки лобового стекла к корпусу?
kabanchik1996
Да именно он.
SelimАвтор темы
короче мне пипец :sm42: спасибо тем кто откликнулся...пойду машину накрывать чем-нибудь :sm42:
kabanchik1996
Проверь вариант с лобовым стеклом!?
Цитата: Selim от 27 мая 2013, 00:26:33пойду машину накрывать чем-нибудь
Да не накрывать ее нужно, а разбирать что бы выяснить откуда капает.
Есть несколько вариантов:
1. Забит правый водосток
2. Забит центральный водосток.
3. Не плотность лобовое стекло -кузов.
4. Нарушен уплотнитель отверстия  под блоком управления.
5. Дренажные магистрали люка( если он есть)
SelimАвтор темы
KLIMENTIY..1-3-5 исключил уже.. ещё такая непонятная вещица происходит...может быть я схожу с ума и мне это кажется,но я переодически слышу булькание воды...как будто она ,так сказать,перекатывается из стороны в сторону...возможно ли,что она где-то в днище? в порогах..или ещё где-нибудь? или мне это действительно кажется? :dr:
