Мандариновый Мерс
Автор Eric Cartman, 20 мая 2013, 20:02:08
Eric CartmanАвтор темы
Цитата: Плотник от 19 апреля 2021, 12:37:38
Линзованые фары может интересуют?
Китай, ксенон, пластик?
i like tits
Плотник
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 19 апреля 2021, 15:15:20
Китай, биксенон стекло
https://m.vk.com/public202589724?from=group
понял.
спасибо.
но не интересует. таки хочу оригинал в хорошем состоянии для галогенок.
i like tits
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
i like tits
в общем, по утрам на холодную - пар (конденсат) поначалу имеет слеееегка сизый оттенок. после прогрева - сизость исчезает - остается просто светлый пар.
полагаю, что таки сальники клапанов. если я правильно понимаю, то кольца давали бы постоянный эффект "сизого дыма".
пока что до масложора неблизко. Предварительно прикинул стоимость работ и запчастей.
я уже менял весь комплект прокладок, а именно:
прокладка клапанной крышки
прокладка ГБЦ
прокладка поддона
прокладки впускного коллектора, прокладки
может еще что-то - (не помню)
Сие было , наверное, лет 5 назад.
если сейчас попробовать посчитать бюджет, то приблизительно выходит так:
- Прокладка головы VICTOR REINZ - около 3000р.
- Прокладка крышки Оригинал или VICTOR REINZ - около 1900р.
- Прокладки впускного Оригинал 1500, VICTOR REINZ 700р.
- Антифриз Концентрат 325.0 Febi 5л - около 2000р.
- Сальники клапанов Оригинал A 612 050 00 58 - 1600 рублей за комплект. а таких надо 4. итого 6400р. довольно кучеряво. буду искать замену.
- Работа 12000-13000 рублей
Итого (в зависимости от сальников) до 27000...
Вопрос - как сальники Elring и Victor Reinz? стоит обращать внимание на них? как по качеству? брать буду через автодок у поставщиков "дистрибьютор"...
Или вообще не заморачиваться пока на ходу дымить не начнет?... :(
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 21 апреля 2021, 17:22:58Или вообще не заморачиваться пока на ходу дымить не начнет?.
Ничего хорошего в сизом дыме нет. Даже если нет катализатора, который сдохнет от этого, то мотору тоже от этого лучше не станет...раз масло попадает в камеру сгорания.
Цитата: Eric Cartman от 21 апреля 2021, 17:22:58сальники Elring
Ставил такие себе лет 5 назад. Прекрасно работают и цена приемлемая
Цитата: Eric Cartman от 21 апреля 2021, 17:22:58Прокладка головы VICTOR REINZ - около 3000р.
А голову то зачем снимать? Маслаки меняются запросто без снятия головки .
Соответственно и прокладок меньше понадобится
и то верно... чойта я.
а причины замены были такие же? масложор и сизый дым? цена да - дешевле оригинала в 4 раза и ВиктораРейнца в два
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 21 апреля 2021, 17:51:53а причины замены были такие же?
Как только заметил, что при запуске не прозрачный дым выходит- сразу нашел мастера и купил маслаки
Плотник
прокладка ГБЦ
прокладка поддона
Угар масла то большой?
Моя позиция:
Смена масла, лью верхний уровень, езжу.
Если до смены масла не опускается ниже нижнего - даже заморачиваться не буду.
Если угар будет больше - тут уж буду отталкиваться от того, как порет...
WDB2020201A749612
Radist
Масло нужно лить средний уровень.
WDB2020181A604763
Плотник
Ой ладно, тёрли полгода назад
Где сказанно средне между метками?
Даже такой отметки нет: средний уровень.
Есть черта - допустимый максимум и черта: допустимый минимум
WDB2020201A749612
Radist
Есть всё, нужно смотреть внимательней :hihi:
Это всё в WIS указано, даже на современных Мерсах так ;)
WDB2020181A604763
Плотник
Цитату можно, или скрин?))
WDB2020201A749612
