Не заводится после ночи простоя
Автор problema92, 20 мая 2013, 08:53:35
problema92Автор темы
C180 1999 -не заводится после ночи простоя-посоветуйте что делать.
Вставляю ключ,стартер крутит но не заводится-никогда таково не было
WDB2020181A766677
КОБА
Крутит,не крутит?Больше ифы.
Тел.+79272231020
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
вчера все работало идеально-приехал домой-заглушил-утром не заводится
WDB2020181A766677
WDB2020181A766677
КОБА
Еще раз мотр стартером крутит или нет?
Тел.+79272231020
WDB2020181A766677
аккум новый,топл фильтр новый,бензина полн бак,при прокрутке ключа во 2 положение все лампочки загораются стандартно-все как обычно-стартер крутит-бенз насос крутит-но не заводится
WDB2020181A766677
КОБА
первое на рампе есть.сосок с нипилем смотрим наличие бенза,второе смотрим искру.А так едем на диагностику,слишком много чего может быть.
Тел.+79272231020
посоветуйте что проверить в первую очередь?
WDB2020181A766677
КОБА
Насос работает при прокрутке стартером?
Тел.+79272231020
да насос работает-ума не приложу что могло случиться за 8 часов
WDB2020181A766677
КОБА
Цитата: КОБА от 20 мая 2013, 09:03:52первое на рампе есть.сосок с нипилем смотрим наличие бенза,второе смотрим искру.А так едем на диагностику,слишком много чего может быть.
Тел.+79272231020
понял-спасибо-еду на диагностику!
WDB2020181A766677
КОБА
Цитата: problema92 от 20 мая 2013, 09:10:38понял-спасибо-еду на диагностику
поверь будет быстрее и дешевле.удачи.
Тел.+79272231020
