Не заводится после ночи простоя
Автор problema92, 20 мая 2013, 08:53:35
Gliese583
С любой ситуации найден выход
Novichok
решился вопросец? у меня вначале подгазовывало на нейтралке, потом при заводке выдавал 2500 оборотов, а сейчас вообще не заводится. Какие соображения? дз проверял - чистая. может изза топливного фильтра?
CherT
#17
Иммобилайзер не при чем. Насос он отрубает и свечу, только движек крутить дает, потому что там все на прямую идет.
Причин действительно много. Выхлоп из трубы есть? может дети чего засунули... тогда не заведешь как не старайся. Как долго крутить пробывали? У меня было отвалились провода с датчика температуры входного воздуха, что бы завелась надо было крутить по 10 секунд, а то и больше, думал уже стартер спалю, пока нашел в чем дело. Вообще на диагностику, читать ошибки первым делом.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
draiver
Проверь рэле бензонасоса, была похожая тема
CherT
Цитата: draiver от 04 июля 2013, 14:42:01Проверь рэле бензонасоса, была похожая тема
Цитата: problema92 от 20 мая 2013, 09:06:02да насос работает-ума не приложу что могло случиться за 8 часов
тему бы почитали бы сначала.
Так что там решили проблему. У меня , кстати не заводилась сразу, когда выпала фишка из датчика температуры входного воздуха. Ну а что показала диагностика?
ex w202  95г. Esprit
