Датчик температуры на М112, где находится?
Автор Санчес, 19 мая 2013, 22:17:29
СанчесАвтор темы
Извините если не в том разделе. Поиск юзал, но так ничего и не нашел. Подскажите пожалуйста, а лучше ткните носом в схему или фотку, где находится датчик температуры на моем моторе (машина в подписи) который посылает сигнал на блок управления вентилятором. Заранее спасибо.
Я знаю один датчик температуры на 112 моторе - около термостата. Может, есть и еще где-то.
КОБА
Тел.+79272231020
СанчесАвтор темы
То есть этот датчик отправляет сигнал на блок управления вентилятором? или сигнал идет куда-то в другое место и от туда на блок?
Я думаю, что датчик дает сигнал на блок управления двигателем, а уже блок при необходимости включает вентилятор. Что случилось-то?
Gliese583
С любой ситуации найден выход
expert
датчик (он один около термостата) дает сигналы блоку управления вентиляторами, блок управляет скважностью питания на вентилятор
Н505ЕН 60RUS
СанчесАвтор темы
#7
вентиляторы работают когда на них на прямую подаю питание, а вот с подключенным блоком горит лампочка на приборке, и вентилятор не включается. вот и пытаюсь понять как работает блок и откуда идут сигналы. С каких  еще датчиков идут сигналы для включения вентилятора?
КОБА
Тел.+79272231020
СанчесАвтор темы
Подскажите как проверить датчик температуры на предмет работы? Что еще посмотреть что бы выявить причину не включения вентилятора от блока N75, на кортинке выше.
Цитата: Санчес от 20 мая 2013, 09:51:08Что еще посмотреть что бы выявить причину не включения вентилятора от блока N75, на кортинке выше.
Коды неисправностей.
expert
Н505ЕН 60RUS
СанчесАвтор темы
Цитата: expert от 20 мая 2013, 10:22:46
Это блочеГ сломался
блок покупал Б/у как было заявленно что он снят с рабочей машины, что бы не на говаривать на продавца пока не найдена причина, буду считать что блок рабочий и причина возможно в другом. что и предстоит выяснить.
gregrek
Отключаешь датчик температуры двигателя, если вентилятор крутится на макс мощность, значит блок в порядке. Если нет, то 99% это блок.
