Глохнет мотор, нет бензина. Датчик уровня или насос?
Автор igoryan776, 19 мая 2013, 20:59:29
igoryan776Автор темы
проблема такая.еду я как ни в чем не бывало и вдруг двигатель заглох.перепробовал все в итоге оказалось что бензина нет.хотя стрелка пол бака показывает.насос работает.вобщем залил я десять литров и стрелка поднялась выше пол бака как и положено.но.проехал с буквально пару км и опять такая же история.залил в итоге полный бак и теперь всегда стараюсь его держать полным.подскажите пожалуйста что это за капризы у моего мурзика. c180 w202 m111.920 1995г.
Врет датчик уровня и умирает насос
тогда почему после заправки стрелка поднялась?
Викинг
Не Дим, скорее забита сеточка на рампе или дырка в трубках инжекционного насоса который с датчиком в левой половине. Проходили это все уже  :)
MersoMen
сеточку в рампе меняй
почему после того когда я залил 10 литров я проехал всего пару км.и бензин кончился опять.неужели такой аппетит вырос?
Датчиков уровня у нас два (бак разделен на две половины) и показания складываются из показаний каждого путем сложения сопротивлений. Если один из них не работает, то показания будут только одной половины бака - вот и ответ. Возможно, что просто нет контакта одного из датчиков путем банального обрыва провода или окисления. А глохнет на половине бака- это симптом умирающего бензонасоса, тем более он какое-то время работал без бензина, когда он кончился.
Цитата: Викинг от 19 мая 2013, 21:02:40скорее забита сеточка на рампе или дырка в трубках инжекционного насоса который с датчиком в левой половине.
Может быть конечно и такое, но чаще всего, даже по статистике нашего форума, - это то, что я описал.
так мне контакты на датчиках посмотреть?это две круглые штуки по обеим сторонам бака.под защитами пластмассовыми
Цитата: igoryan776 от 19 мая 2013, 21:11:52так мне контакты на датчиках посмотреть?это две круглые штуки по обеим сторонам бака.под защитами пластмассовыми
Да и желательно замерить на обоих сопротивление. При полном баке они должны показать практически одинаковое. Также как написали мужики желательно заменить топливный фильтр и сеточку на топливной рампе и проверить давление в рампе...а потом уже делать выводы.
спасибо всем за советы.пойду искать паразита.
КОБА
все фильтра потом насос.
Тел.+79272231020
Цитата: dimonchik123 от 19 мая 2013, 21:06:44тем более он какое-то время работал без бензина, когда он кончился.
Это как? На одном воздухе мотор работал, что ли?
Цитата: Pavel0861 от 19 мая 2013, 21:43:18Это как? На одном воздухе мотор работал, что ли?
Имеется ввиду работа бензонасоса, а не мотора
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 19 мая 2013, 21:44:15Имеется ввиду работа бензонасоса, а не мотора
это 5 сек,можно не учитывать.
Тел.+79272231020
