развал задних + кидает зад
Автор Сергей MB C180, 07 мая 2013, 23:53:52
Сергей MB C180Автор темы
мужики подскажите плиз по задней подвеске  -  колёса сверху сильно внутрь завалены - чего поменять надо, а ещё на скорости 70-80 и более в повороте или при выходе из него сильно зад мотает из стороны в сторону -- это из-за чего может быть, чего менять, или может из-за развала так кидает?
Цитата: Сергей MB C180 от 07 мая 2013, 23:53:52на скорости 70-80 и более в повороте или при выходе из него сильно зад мотает из стороны в сторону
Опоры задней балки смотри, все рычаги и плавающие с/блоки.
Цитата: Сергей MB C180 от 07 мая 2013, 23:53:52может из-за развала так кидает?
Нет.
Цитата: Сергей MB C180 от 07 мая 2013, 23:53:52колёса сверху сильно внутрь завалены - чего поменять надо
Может, пружины просели. А вообще-то, надо данные с развального стенда, в цифрах - "много", "мало" - это не разговор.
если сильно домиком - скорее пружины, чтобы сказать точнее - данные стенда в студию
Цитата: gurza от 08 мая 2013, 00:06:45данные стенда в студию
пока только на глазок  :black_eye: смотрел, особенно когда машина загружена сильно видно, сосед даже сказал у тебя колёса отваливаются :Laie_67:  а как пружины проверить какая их высота должна быть например если сняты с тачки?
mckey-v
Сергей MB C180, была такая же проблема еще с момента покупки машины, полностью перебирал заднюю подвеску и все пружины.
Цитата: Сергей MB C180 от 08 мая 2013, 00:14:40высота должна быть например если сняты с тачки?
По снятым ничего сказать нельзя. Пружины так не проверяются.
Цитата: mckey-v от 08 мая 2013, 00:15:49полностью перебирал заднюю подвеску и все пружины
это панятна что так сама правильна и результативна толька я к продаже готовлюсь не охота особо вкладыватся
Цитата: Pavel0861 от 08 мая 2013, 00:19:56Пружины так не проверяются.
а как правильно проверить ?
guron
Просто заехать на яму и посмотреть есть ли ещё сайленты и опоры...
Цитата: guron от 08 мая 2013, 00:23:56посмотреть есть ли ещё сайленты и опоры.
кстати сёдня это сделал и был приятно удивлен не обнаруживши люфтов и разбитых сайлентов чел сверху качал-нажимал-пихал машину а я с ямы смотлел -щупал, заметил люфт только на переднем сайленте подрамника, да и при езде стуков с заду както и не замечалось
а если пружины и просели - проставками под них можно дело исправить?
Можно. Пустая - поднимется, но под грузом будет садиться.
Цитата: Pavel0861 от 08 мая 2013, 00:43:41Можно. Пустая - поднимется, но под грузом будет садиться.
понял - не вариант, так как проверить то их, дабы зазря новые не купить?
В домашних условиях - никак, практически.
Пружины проверяют на стендах - грузят, скажем, 100 кг и замеряют длину. На заводах есть контрольные размеры. Если пружина длиннее - в одну группу жесткости, короче - в другую. Если вообще сжалась до упора или лопнула - в помойку.
Можно придумать что-то и в гараже, но данных по длинам и нагрузке я не знаю, только если сравнивать с новыми пружинами.
КОБА
Цитата: Pavel0861 от 08 мая 2013, 09:02:32только если сравнивать с новыми пружинами.
:yes3:
Тел.+79272231020
