развал задних + кидает зад
Автор Сергей MB C180, 07 мая 2013, 23:53:52
mgemel73
да простят меня модераторы, что не открыл новую тему. Проблема схожая, но только развал нарушен с одной стороны, причем сильно (распечатка прилагается). Прошлым летом ощущалось, но не так заметно, а теперь пи-пец какой то, при скорости больше 80-ти зад мотает :o.
мастер на развале сказал, что развал задней оси не делается. Предложил НАВАРИТЬ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ (удлинить, разрезать и сделать вставку)!!!
я, конечно объяснил ему, его дальнейшее направление движения, но визуально рычаги (левый и правый) действительно отличаются. Я имею в виду регулирующий рычаг развала (в книжке он так называется), справа П-образного сечения, а слева О-образный.
Подскажите пожалуйста, что делать? Неуж то  все рычаги придется менять?
Прицел-придает оптимизма!!!
franec
посмотри задний подрамник-не гнутый ли после удара? А потом уже рычаги смотри.
Цитата: mgemel73 от 20 мая 2013, 16:16:15визуально рычаги (левый и правый) действительно отличаются.
Сфотографируй. О-образных рычагов я что-то не помню на Мерседесе.
mgemel73
а как определить гнутый подрамник?
визуально цел.
Цитата: mgemel73 от 20 мая 2013, 18:33:28а как определить гнутый подрамник?
На глаз - никак, если только он не согнут пополам. Только промерять по точкам. При подозрениях на деформацию сначала меняются рычаги, потом кулак, и в последнюю очередь подрамник. Если денег много, можно менять все и сразу.
Демьян
Цитата: Pavel0861 от 20 мая 2013, 18:02:24О-образных рычагов я что-то не помню на Мерседесе.
у меня валяются старые двух видов
один  "{}" ,  другой   "СI"
у первого две штапованные половинки соединяются только у с/блоков, у второго плоская часть вварена и он явно жесче
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Цитата: Демьян от 20 мая 2013, 19:15:19он явно жесче
Сначала были такие, это еще родной.
mgemel73
Вот и у меня, с одной стороны "{}", а с другой "CI".
может для начала их промерить как нибудь? :rus_alkan:
Вот такой [] справа, где проблемы?
mgemel73
именно так.
сейчас ходил в гараж, пробовал сфоткать, но не получилось( вблизи не заметно, а из далека фотик не берет, темно уже) хотя и без фоток, по распечатке все должно быть понятно.
Этот рычаг нового образца. Его меняли, видимо, был удар и пытались поправить геометрию. Я бы на твоем месте искал кулак и менял его. Думаю, с вероятностью 80% это поможет.
mgemel73
именно так.
ошибся
{} такой рычаг слева, и с ним все в порядке, оригинал, даже наклейка сохранилась.
сегодня снял оба задних колеса, оттер грязь с рычагов и обнаружил, что правый "П"-образный рычаг погнут. Его видимо даже пытались выпрямить: в месте диформации следы нагрева. Судя по тому, что по началу машину не кидало(а это почти год и 40 000 км  пробега) отрихтовать рычаг удалось...
заказал оригинал, надеюсь поможет.
Юрий-42RUS
Спрошу тут,дабы не плодить темы. Поиск не нашёл внятного ответа.
Проблема в следующем:
На неровностяд(жд пути, лежачие менты итп) зад кидает вправо. ОСОБЕННО это проявляется при наезде на мокрую разметку (в дождь). Заменены задние ступичные, рычаги и плавающие сайленты-живые. Резина 205/65 15. Давление 2,3. Куда смотреть???
WDB2021211A425455
Опоры балки, амортизаторы?
Юрий-42RUS
аморты под вопросом... опоры в порядке! примечательно что кидает ТОЛЬКО при наезде задним правым колесом на скользкую поверхность. если наехать левым-всё ок!
WDB2021211A425455
