Громко работает дизель ОМ604 (проблема решена).
Автор Dinenger, 04 мая 2013, 15:34:55
kostix
Dinenger какой фирмы ставил?
DinengerАвтор темы
kostix
DinengerАвтор темы
Pavluha_
Подскажите у меня 611 мотор поменял форсы 4 месяца назад апитит не упал 12 литров на холодную сизый дым?
korew55
В форсунке меняется либо распылитель, либо обратный клапан. Сизый дым, проблема в распылителях, надо смотреть коррекцию впрыска Стар диагностикой.
Pavluha_
Форсунки вообще новые. А диагностика покажет что нить?
korew55
Да бы не оффтопить не по теме, переходим сюда https://w202club.su/index.php?topic=2604.new#new
ответ написал.
danse87
Цитата: SergeyM от 07 мая 2013, 17:47:04
при заведенном двигателе поочередно откручивайте трубки на форсунках. при уменьшении стука в каком либо цилиндре ищите проблему именно в нем. а может просто гидрики стучат? масло какое льете?
после установи тнвд тоже громкий звук и в раионе 4 целиндра. дыма очень мало прозрачный, звук пожожи на рокот, сильно громкий становиться когда после 2000 оборотов переваливает. А вчера вообше ехал со 2ой на 3ю переключил, очень громким стал звук и пропала тяга. Газ в пол ничего минуту проехал на такой тяге и загорелась EDC. Заглушил,завел тяга появилась звук стал тише но не сильно. Если найду целиндр какой точно куда копать дальше?
dallasdiamond
Отпустите чуть трубку высокого давления с форсунки, должно прыскать а не пенить.Если звук уйдет , то форсунка не работает, снимать и на проверку ее.
EDC может и из-за воздуха в системе загораться.Далее по ошибке идет аварийный режим и без перезапуска двигателя или устранения неисправности ,естественно машина не поедет.
danse87
Отпускал сегодня гаечки по немногу звук ни больше не тише не становился, тока мотор начинал троить при каждом таком расслабленийй. А воздух есть((, с фильтра по трубке пузыриться(( думаю или трубки под замену или предложили поставить от 190ика держатель для етого фильтра там на болтиках все уж точно не пропустит(( Резинки на трубках менял недавно перед снятем тнвд.
dallasdiamond
Воздух нужно устранить.Есть много тем тут.
Мотор то какой? Можно попробовать создать небольшое давление грушей перед фильтром и исключать подсос воздуха в соединениях.Часто резинка болта топливного фильтра пропускает..
BEGEMOT
У меня таже проблема на холостых 605 мотор ревёт как трактор чуть газу дал и работает гораздо тише!Куда смотреть други????
WDB2021251F020993
dallasdiamond
1. Ремень прыгает? Амморт натяжителя проверьте.Ремень должен ровно работать.
2.Часто звук от (плохо) неработающих форсунок.Проверить отпусканием гаек на них при запущенном моторе, звук ушел при этом- значит конкреткая форсунка.
3.Звук от износа шайб тнвд.
Темы есть по этим вопросам.
BEGEMOT
Уважаемый а что за шайбы на ТНВД те что под форсунками или в другом месте? Ремень прыгает, амортизатор ремня заменили(всё равно прыгает)Теперь шкиф ремня генератора меняем. И ещё вопрос где датчик подключения тахометра может знаете???
WDB2021251F020993
