Громко работает дизель ОМ604 (проблема решена).
Автор Dinenger, 04 мая 2013, 15:34:55
DinengerАвтор темы
В общем у меня слишком громко работает дизель, знакомые говорят что это распылители, да и вроде жрёт по трассе что то много, примерно 10 литров на 100км.
объём движка 2.2 ,604 мотор
поделитесь своими мнениями по поводу данной проблемы
DinengerАвтор темы
#2
спасибо за позновательную таблицу, нихрена се у меня тогда жрёт она... как с этим бороться?
в моём случае С220 дизель на автомате
SergeyM
громкий звук может быть из-за угла впрыска. как правило распылители эти живучие очень даже. нга расход может повлиять забитый в усмерть фильтр воздушный,клапан рециркуляции отработанных газов
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
DinengerАвтор темы
Цитата: SergeyM от 06 мая 2013, 13:53:55громкий звук может быть из-за угла впрыска. как правило распылители эти живучие очень даже.
значит это не распылители?
Цитата: SergeyM от 06 мая 2013, 13:53:55нга расход может повлиять забитый в усмерть фильтр воздушный,клапан рециркуляции отработанных газов
воздушный фильтр новый
SergeyM
а что с дымом? при сбросе газа двигатель как себя ведет?
DinengerАвтор темы
тоесть с дымом? когда заводишь облачко чёрного имеется(когда постоит) а потом невидим))) при сбросе газа стабильно работает
SergeyM
при заведенном двигателе поочередно откручивайте трубки на форсунках. при уменьшении стука в каком либо цилиндре ищите проблему именно в нем. а может просто гидрики стучат? масло какое льете?
DinengerАвтор темы
dallasdiamond
Цитата: Dinenger от 04 мая 2013, 15:34:55слишком громко работает дизель
Я делал промывку топливной системы Лавром(промывка дизельных систем).Стал работать тише и ехать лучше.А так конечно от тнвд до распылителей все проверяется, все менять смысла нет , а причину точно никто не озвучит.Поэтому проще по трубке откручивать и слушать, как писали выше.
dallasdiamond
 И вообще читал , что на 604,605 моторах после 250-300т.км пробега начинается тракторный звук из тнвд , он ни на что не влияет , но лечится очень дорого.
DinengerАвтор темы
Vaick
Отпишись по результатам, а то тоже мучаюсь с такой проблемой.
w202 с220D OM604 1998 WDB2021211F735612
w201 190е 2.0 1991 WDB2010241F857441
w203 C180Kompressor 2003 WDB2030461A533602
SergeyM
в этом насосе стучать нечему(за редким исключением подшипник вала разваливается)
DinengerАвтор темы
#14
В общем поменял распылители, стал мотор приятней работать и потише + расход приятно удивил, стало жрать меньше, у меня все 4 распылителя ещё родные стояли к тому же 2 из них, как сказал мастер, перегреты были, да и ещё резвее автомат стал в разгон брать и престала загораться на 140 км/ч ошибка EDC и при разгоне в пол(обычно она загоралась при переключении на 4тую скорость) вот как то так
